Руль для пк на основе Arduino nano (ATmega 328P)
Тема в разделе "Закажу проект", создана пользователем Scramen, 20 мар 2019.
  1. Scramen
    Scramen Нуб
    Здравствуйте, нужна помощь в создании руля для автосимуляторов для пк.
    Подскажите пожалуйста, как написать скетч, чтобы компьютер видел ардуино как руль, и чтобы ардуино могла считывать показатели с энкодера или переменного резистора, и имитировать игровой руль.
    Перерыл весь интернет, но для этой версии ардуино скетчов нет(
  2. Scramen
    Scramen Нуб
    В интернете есть скетчи для arduino leonardo, можно ли его как то интерпретировать для nano?
  3. DetSimen
    DetSimen Гуру
    нет
  4. DetSimen
    DetSimen Гуру
    вернее, сделать то, наерна, можно, была бы квалификация
    и без дополнительной довольно сложной обвязки не обойтись
  5. b707
    но сделать это на леонардо в десять раз проще ....
    ТС, в чем проблема-то, почему надо брать Нано, если эта задача для Леонардо?
  6. parovoZZ
    руками
    взять подходящий МК, а не первый попавшийся под руку. Изучить библиотеку LUFA и вперед.
    Не проще ли купить?
  7. znamen
    znamen Гик
    Компьютер увидит ардуино,как руль ,если Вы сделаете совсем малость. 1. Напишете скетч для ардуино нано,
    который будет считывать значение энкодера (переменного резистора) и по блютузу передавать это
    значение на сом-порт (можно USB через переходник) компьютера. 2. На компьютер должна быть написана
    вторая программа ,под Винду,например,задачей которой будет визуализация принятых по сом порту данных.
  8. Arkad_snz
    Arkad_snz Гик
    Это вы человеку, которому проще здесь огород городить, чем приделать мышку к рулю!?
    Таким обычно проще озадачиться (и нагрузить других) созданием робота-андроида, который бы работал водилой виртуальных машинок: Сидит рядом на стуле этакое железное рукастое чудо - само мышку двигает, кнопки жмет...., смотрит глазами-телекамерами в экран как в ветровое стекло...
