СКУД через RFID - приход уход сотрудников
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем Danza, 13 авг 2016.
  1. Danza
    Danza Нуб
    (Автор зеленее чем трава, не ругайте оооч сильно).
    Предисловие: На работе стоит скуд, работает через gate local подсоединен к компу. Какая-то редиска опаздывая просто жмет выкл на системнике. Ловить, наказывать, стучать не хочется, просто уберем все кнопки с системника и замуруем. НО! Захотелось сделать свое, автономное(для общего развития а если что реально дельное то и на работе поставлю).
    Пока на стадии определения что нужно для проекта.
    1. Аrduino Uno R3 или Wemos D1(встроен wifi)
    2. RFID модуль RC522
    3. модуль для SD карты - для хранения истории и соответственно извлечения(хотя хотелось бы по воздуху забирать историю)
    4. модуль часов с батарейкой. если вдруг что, постоянно не выставлять часы руками.
    5. если не Wemos то любой wifi модуль(как передавать файлы пока не понял, думаю в процессе разберусь. в идеале будет либо постоянное wifi соединение с сервером либо с телефоном пришел, подключился и вытянул. ну или на крайний случай вынул флешку)
    6. Любую пьезо пищалку.
    Если что упускаю, подскажите пожалуйста. И несколько вопросов:
    1. хватит ли пинов на все хозяйство? в идеале еще дисплей для вывода фамилии и времени подключить. Ну и диод чтоб видно было состояние.
    2. питание. в идеале запитаю от ибп через 9v блок питания. чтоб при перепадах или обрубании света эта штука не перезагружалась. норм или туплю? )
    3. память. SDшки любой хватит с головой. а вот внутренней памяти это вопрос. В идеале надо хранить до 1000 ID карт и привязанных к ID имен+фамилий. Можно хранить и на SD но как быстро будет срабатывать и перебирать 1000 записей тоже вопрос.
    4. Удобный способ скидывать инфу. Футуристично конечно на телефон по воздуху wifi, но так меня этим всегда заставят заниматься. Так что по wifi на сервер, если удастся. Можно и по USB по факту, главное сохранить автономию, использовать комп только для считывания накопленных данных. Но может есть иные идеи... мало ли. Сейчас удобно через радмин к компу подключенному к СКУД и через софт сохраняешь перекидываешь себе по локалке. Как бы сделать так чтоб на новом устройстве сохранить автономность + удобство.
    Подсчитал, из китая все можно и в 1к руб уложиться. Либо в 2к если не через китай.
    Всем спасибо за любую помощь заранее. :)
  2. Vetrinus
    Vetrinus Гик
    Все реально, но в озвученные ценовые рамки вы уложитесь, только если сами будете программы писать.
    Как на стороне ардуино, так и сервер.
    Danza нравится это.
  3. ANV
    ANV Гуру
    Есть блоки питания у Meanwell с функцией бесперебойника, к которым можно подключить батарею 12 вольт
    Danza нравится это.
  4. Danza
    Danza Нуб
    Ну это разумеется. Я больше по коду чем по железкам, потому и хочу приобщиться немного, но не было проекта который на практике пригодится может.
    Еще загуглю Ethernet модули. Как вариант вместо wifi.
    Значит в принципе вышеописанное можно собрать на UNO или том же Wemos. Не нужны Mega итп? Никогда ничего подобного не собирал, хватит ли пинов под все?
    Понял, загуглю, спасибо.
  5. alp69
    alp69 Форумчанин
    Теоретически могу предположить, что может хватить модуля SD, RFID модуля и ESP-12E. Дисплей Nextion (?). Ну и питание. Возможно понадобится модуль level converter 5/3 v.
    Повторюсь - теоретическое предположение, т.к. с RFID пока не работал.
    Плюсы в чем? У ESP-12E на борту и контроллер, и wi-fi. И количества gpio должно хватить еще и на исполнительное устройство (защелка, турникет).
    P.S. SD возможно и не понадобится. База может лежать на сервере.
  6. Developer-RU
    Developer-RU Гик
    К Wemos по i2c зацепляешь MicroSD и часы на одну шину, на остальные пины вешаешь RFID, , пинов свободных достаточно.
    вешаешь всё на пару акумуляторов от сотовых их на долго хватит.. (часы выставляешь заранее при прошивке).
    данные забирай как хочешь - можно вемос к сети зацепить, можно как точку... заходишь и забираешь файл с базой... всё.
    никакого ПК.. никакого сбрса --- и запхай всё в антивандальную коробку.
  7. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    Существуют MicroSD с i2c интерфейсом? Или речь о SPI?
  8. Developer-RU
    Developer-RU Гик
    точно.
    ну эт неважно
  9. Developer-RU
    Developer-RU Гик
    На D1 две шины SPI, UART и аналоговый вход..
    Этого более чем достаточно.
