Самоделка для аквариума
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем seregareal2, 12 май 2018.
  1. seregareal2
    seregareal2 Нерд
    Помогите подправить код
    нужно что бы при замыкании контакта отправлялась смс на телефон, через интернет
    Дано
    NodeMCU
    герконовый датчик, подключен как кнопка через резистор к 3,3 В (поплавочный)
    #include <ESP8266WiFi.h>
    #include "Gsender.h"
    //Теперь рассмотрим вариант, когда нам нужно сделать лишь одно действие по одному нажатию кнопки (предыдущие программы циклично повторяли действие при удержании)
    //Для этого введем новую переменную flag (названия переменных могут быть какими угодно).
    int flag=0;
    #pragma region Globals
    const char* ssid = "***";                         // WIFI network name
    const char* password = "***";              // WIFI network password
    uint8_t connection_state = 0;                    // Connected to WIFI or not
    uint16_t reconnect_interval = 10000;             // If not connected wait time to try again
    #pragma endregion Globals
    uint8_t WiFiConnect(const char* nSSID = nullptr, const char* nPassword = nullptr)
        static uint16_t attempt = 0;
        Serial.print("Connecting to ");
        if(nSSID) {
            WiFi.begin(nSSID, nPassword);
            Serial.println(nSSID);
        } else {
            WiFi.begin(ssid, password);
            Serial.println(ssid);
        uint8_t i = 0;
        while(WiFi.status()!= WL_CONNECTED && i++ < 50)
            delay(200);
            Serial.print(".");
        ++attempt;
        Serial.println("");
        if(i == 51) {
            Serial.print("Connection: TIMEOUT on attempt: ");
            Serial.println(attempt);
            if(attempt % 2 == 0)
                Serial.println("Check if access point available or SSID and Password\r\n");
            return false;
        Serial.println("Connection: ESTABLISHED");
        Serial.print("Got IP address: ");
        Serial.println(WiFi.localIP());
        return true;
    void Awaits()
        uint32_t ts = millis();
        while(!connection_state)
            delay(50);
            if(millis() > (ts + reconnect_interval) && !connection_state){
                connection_state = WiFiConnect();
                ts = millis();
      pinMode(2, INPUT);
        Serial.begin(115200);
        if(!connection_state)  // if not connected to WIFI
            Awaits();          // constantly trying to connect
        Gsender *gsender = Gsender::Instance();    // Getting pointer to class instance
        String subject = "Subject is optional!";
        if(gsender->Subject(subject)->Send("***@sms.ru", "System check, ON")) {
            Serial.println("Message send.");
        } else {
            Serial.print("Error sending message: ");
            Serial.println(gsender->getError());
    void loop(){
         if(digitalRead(2)==HIGH&&flag==0)//если кнопка нажата
         // и перемення flag равна 0 , то ...
           flag=1;
        if(gsender->Subject(subject)->Send("***@sms.ru", "Aqua potop")) {
        } else {
          if(digitalRead(2)==LOW&&flag==1)//если кнопка НЕ нажата
         //и переменная flag равна - 1 ,то ...
            flag=0;//обнуляем переменную flag
    С этим кодом смс с текстом Aqua potop приходит при разном положении геркона
    где косяк?
  2. seregareal2
    seregareal2 Нерд
  3. ostrov
    Опять же как подключена кнопка?
  4. seregareal2
    seregareal2 Нерд
    ко 2 пину на NodeMcu и к 3,3 в
