Санузлы, Ремонт...
Тема в разделе "Флудилка", создана пользователем SergeiL, 29 сен 2018.
  1. parovoZZ
    так точно. Энергии нема.
  2. parovoZZ
    Лицензия, например, на iridium стоит 30000 без учета подключения периферии. Такие цены для нас шоковые, для них - в норме вещей.
  3. SergeiL
    SergeiL Гуру
    До этого стояли выключатели и исполнительные устройства 433MHz.
    Тоже односторонние, но с батарейкой.
    Замучился, порой, по нескольку раз нажимать.
    Поэтому и перешел на свои, на ESP. Пока полет нормальный.
  4. parovoZZ
    Здесь дело не в частоте, а в технологии. АМ в принципе противопоказан радиорелейке, ФМ - то, что доктор прописал. Но в секторе DIY не доступен.
  5. SergeiL
    SergeiL Гуру
    Дабы не ошибиться и потом не переделывать, решил проверить свет в ванной.
    Жена переживала, чтобы не получилось как в операционной, поэтому, пока не собрали потолок, решил прикинуть сколько ламп и куда ставить. А то, потом, переставлять светильники, подгонять отверстия...
    Смонтировал выбранные светильники на бетонном потолке, включил...
    Посмотрели... и решили отказаться от хорошо диммируемых LED ламп Gauss, в пользу галогенок.
    У Gauss было обещано 2700К, но реально НАМНОГО холоднее.
    Навигатор ближе, но галогенки намного приятней.
    С учетом возможности диммирования и наличия датчика движения галогенки будут нормально светить
    Да, будут побольше потреблять, но датчик движения выключит свет, если забудут.
  6. parovoZZ
    теплый ламповый свет. У меня в ванной именно, что 2700 - никакой операционной. В самый раз.
    Кстати, известно, что глаз человека температуру белого воспринимает по-разному на разных яркостях. Чем свет ярче, тем температура выше. Солнце - 6000. И это абсолютно белое тело. Но попробуйте те же 6000 приглушить в 10 000 раз - получится невыносимый синий.
  7. SergeiL
    SergeiL Гуру
    Неделю тестирую новые контроллеры на ESP8266 и алгоритмы включения освещения в санузлах.
    Пока семья довольна.
    Днем свет включается и выключателями и датчиками движения на 100%. уходим - выключается.
    Ночью, по датчику движения, коридоры санузлы - включается 22%, чтобы не сшибать углы.
    Выключатель включает на 100%.
    Очень радует свой димер, на Тиньке 85, после перехода на i2c влезает даже в в 25--ую.
    ESP8266 отвечает за все, кроме диммирования, за диммирование отвечает AtTiny85 подключенная к ESP по I2C.
    Дрожания света нет совсем, доволен на 100%.
    Пока все работает ну очень стабильно, т.т.т.
    Глюков пока обнаружено не было. :)
  8. alp69
    alp69 Форумчанин
    1. Диммер в ванной - на любителя.
    2. Относительно светодиодной ленты у пола - повесьте времянку. Попросите жену оценить спустя пару дней после влажной уборки. Низко расположенные источники света очень сильно подсвечивают каждую пылинку на полу. Я в плинтусы встраивал. Убрал через два дня.
    3. Обязательно поставьте краны на входе и выходе полотенцесушителя. Современные "красивые" сушилки делают практически из жести. Не так давно имел личный опыт сквозной коррозии. Хорошо, что заметили как только начало сочиться. Краны помогли. Только не забудьте перемычку сделать. Чтобы при перекрытии сушилки весь дом не перекрыть.
    Все сказанное исключительно субъективно.
    SergeiL и parovoZZ нравится это.
  9. parovoZZ
    Вся эта беспонтовая подсветка даже для журналов не годится, ибо цыганщина. Чтобы сделать действительно уютно, надо дизайнера подтягивать. Я вот тоже насмотрелся всяких разных картинок в тырнетах - опробовал - ну не выходит также.
    Airbus нравится это.
  10. alp69
    alp69 Форумчанин
    ТС, судя по всему, имел ввиду не декоративную, а утилитарную подсветку. Ночник.
  11. alp69
    alp69 Форумчанин
    У меня прихожая проходная. Из любой комнаты путь в санузел через нее. Проблему подсветки ночного пути решил размещением на шкафу профиля с матовым рассеивателем и лентой внутри. Светит в потолок по датчику движения. Плавное включение и плавное гашение. Включается только в темноте. При включении основного освещения отключается. От потолка рассеянным отраженным светом освещается прихожая. Глаза не режет. И самого светильника не видно. Типа свет из ниоткуда. Семья довольна.
  12. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Поверх USI или ручным ногодрыгом?
  13. SergeiL
    SergeiL Гуру
    Диммер используется для плавного включения и выключения верхнего света и для ночного режима,
    когда верхний свет включается по датчику движения на 20% от полной мощности (если включить выключателем - включится как обычно на 100%).
    Никаких крутилок не ставил, свет включается обычным выключателем и по датчику движения.
    Включение и выключение происходит плавно 1% за полупериод.
    Тинька, по I2C, получает только значение мощности в процентах от 0 до 100%. Ну и плавно увеличивает или уменьшает значение с текущего до требуемого.
    И на вид - прикольно, и для галогенок - то, что нужно.
    А то за два месяца эксплуатации без диммера, из 9 галогенок, уже две перегорели, а третья просто взорвалась, засыпав ванную осколками. Все сдохли именно в момент включения.
    Рассматривал как запасной вариант, если верхний на пониженной мощности не понравится.
    Получилось отлично, так как хотел. И не темно совсем, и не прожектор, который разбудит совсем.
    Все пластиковые трубы закрыл, из люка до полотенцесушителя все равно не добраться.
    Полотенцесушитель поменял на нержавейку, вроде труба не тонкая. Плитка осталась.
  14. SergeiL
    SergeiL Гуру
    Да, поверх USI.
    Нашел TinyWireS, там ничего лишнего, только то, что нужно.
  15. parovoZZ
    У меня за 5 лет из 8 галогенок на 12 вольт через транс умерло всего 2 штуки. Я как понял, это был брак. Но свет от галогенок - волшебный.
  16. parovoZZ
    у меня в двух функциях. Вот там точно ничего лишнего.
  17. SergeiL
    SergeiL Гуру
    Так там тоже два обработчика прерываний, и больше по сути ничего нет.
  18. parovoZZ
    прерывания - там точно лишние.
  19. SergeiL
    SergeiL Гуру
    Можно и так, и так, кому что больше нравится.
  20. parovoZZ
    а, пардону, у тебя ж слэйв...
