Привет всем Заказал на днях Матрешку-Y и, забегая вперед, посмотрел первые 5 уроков на вашем ютуб-канале. Уроки отличные, но в них я не обнаружил информации, как избавиться от breadboard'а после того, как все соберешь и проверишь. Нужны ли для этого какие-либо специальные инструменты и как это сделать?
Это совсем отдельная история. Вас интересует перенос отлаженного устройства с макета на печатную плату, верно?
Ну вкратце процесс выглядит так: 1) Берете соответствующий CAD типа Eagle или KiCad и в нем рисуете принципиальную схему устройства, по ходу определяетесь со способом монтажа - поверхностный (SMT) или сквозной (hole-through), как на макетной плате, и выбираете соответствующие детали; 2) В этом же CAD-е разводите плату; 3) Определяетесь со способом изготовления печатной платы: ЛУТ (лазерно-утюжная технология), фоторезист, прямая печать маски (если есть соответствующий струйный принтер); Достаточно подробно все технологии расписаны на сайтах http://www.radiokot.ru и http://www.easyelectronics.ru, а также многих других. На этом этапе есть много ньюансов. 4) Наносите на фольгированный текстолит маску по одной из технологий, после чего вытравливаете рисунок дорожек в растворе персульфата аммония, хлорного железа или на худой конец в смеси медного купороса и поваренной соли; 5) Лудите все дорожки; 6) Сверлите отверстия, если они есть; 7) Делаете металлизацию отверстий (если плата двусторонняя), распаиваете детали и отмываете плату от флюса подходящей отмывкой; Если дополнительно хотите придать плате заводской вид, нужна будет еще паяльная маска (защитная пленка зеленого, синего или разного другого цвета) и технология выполнения шелкографии (нанесения надписей) - при наличии паяльных масок разных цветов можно шелкографию выполнить другой маской. Конкретный список инструментов и материалов зависит от выбранной технологии.
За ответ большое спасибо. Я вот нашел на форуме этот проект. Каким образом это реализовано там? Вроде бы пайки там не было...
Там люди обошлись набором готовых модулей. Поскольку у них изначально на макетке не было тучи расыпухи (резисторов, конденсаторов, диодов, транзисторов, отдельных микросхем и т.п.) и месива проводов, то и переносить на плату было особо нечего. В таком проекте, единственное, что может прийти в голову, - это сделать спец. контроллер, объединяющий на одной плате функции всех модулей. Вот когда у вас на макетке получается такое: тогда, вероятно, стоит задуматься о создании платы...
Гирлянду оценил А как провода то там соединяются? Просто скручиваются оголенные части или как-то иначе?
В полевых условиях поверхностный монтаж крайне сложен. Два раза травил печатный плату, одна из которых была прототипом и имела больший размер, вторая уменьшенный, за счет сужения дорожек, уменьшения расстояния между дорожками. В итоге ни тот, ни другой варианты меня не устроили. Из-за плохого переноса маски методом ЛУТ (пришлось маркером дорисовывать, из-за чего получились неровные края) и плохого травления не доглядел микроскопический контакт между дорожками (скорее всего, пока не известно) , в итоге сжег драйвер управления трехфазным двигателем. Сейчас думаю распаять эту плату и проверить все на наличие замыкания.
Steelwolf: фотографии этих плат у вас есть, можете продемонстрировать ? Вы на easyelectronics.ru были ? Там ЛУТ цветет и пахнет, очень качественные платы получаются.
Да да, на многих ресурсах был, поэтому и уточнил про полевые условия. У меня из подручных были куски текстолита, окислившиеся до невозможности, принтер с картриджем, заправленным совместимым тонером, старый бабушкин утюг, бумага из журналов... Я перед травлением много тренировался по нанесению рисунка. Все равно не то, и вроде тонер лег хорошо... Не знаю, это дело практики. Много чего не хватает под рукой и это не купить в наших (в моем городе) магазинах.
Да, отсутствие нормальных материалов и инстументов - это проблема. Навыки не всё решают. Позвольте поинтересоваться, вы в каких краях обитаете? Может как то можно изменить ситуацию к лучшему...
Челябинская область, город Тихое зимовье (так просто пафосно звучит, а на самом деле город Кыштым). К лучшему исправит только наличие денежных средств, чтобы приобретать дорогущие (по моим меркам) инструменты и материалы, которые часть обычно заказываются (и то не всегда, то есть не берутся за заказы) в Челябинске... Как-то там заказывал драйверы BLDC в количестве 2 штука (один из них благополучно спалил вот недавно ), шли наверно до Челябинска недели полторы, потом ждал, пока друг освободится и заедет по пути за ними.
