Сброс нулевой ячейки EEPROM
Тема в разделе "Микроконтроллеры AVR", создана пользователем ostrov, 10 янв 2017.
  1. ostrov
    Не пойму почему так получается, но намучился прежде чем понял что происходит. При некоторых манипуляциях с питанием ячейка памяти 0 самостоятельно сбрасывается в 01. В частности при извлечении блока питания, даже отключенного. Это нормально? Перетащил важные данные на другие ячейки, такого больше на наблюдаю. МК Атмега8, на трех штуках одинаково.
  2. AlexU
    AlexU Гуру
    Не знаю в тему или нет, но похожая проблема возникает с самодельным программатором на AT90USB160. Вот только "слетает" прошивка, а не EEPROM. При чём бутлоадер (DFU) остаётся работоспособным, а слетает только прошивка с 0-го адреса. Программатор простейший, без защиты выходов. Последний раз слетела после того, как подключил ATtiny45 "вверх ногами" -- получилось питание тиньки на землю программатора и, наоборот, землю тиньки на питание программатора. Когда увидел свою ошибку подумал, что сжег и тиньку и программатор. А нет, после перепрошивки программатора (dfu-programmer'ом через USB), всё восстановилось и та тинька по сей день верно служит.
    Могу предположить, что первые ячейки flash и eeprom как-то болезненно реагируют на проблемы с питанием.
  3. Unixon
    Unixon Оракул
    А в Errata на МК по этому случаю ничего нет?
  4. ostrov
    Не слыхивали про такое. )
  5. Unixon
    Unixon Оракул
    Это если не первое, то второе, после шапки даташита с основными характеристиками, что следует читать. Там может быть написано такое количество исключений, что оно вообще чудом работает.
  6. ostrov
    В даташите про эти глюки не читал, но в форумах ругатни про EEPROM нашел немало. Нулевую ячейку использовать не рекомендуют почти все. Но мне ее повезло, у некоторых EEPROM сбрасывается вообще полностью без видимых причин.
  7. sslobodyan
    sslobodyan Гик
    Часто такое происходит при медленном наростании или спаде питающего напряжения, т.е выключаете блок питания и его кондеры медленно разряжаются. Бороться только супервайзером питания или повышенным значением детектора напряжения.
    ostrov нравится это.
  8. ostrov
    У Атмеги8А всего два вариант BODLEVEL - 2.7 и 4В. У меня он работает на 3.3В и изредка теряет память. 4В включить ему на вариант, а 2.7 не спасает. (
  9. Мурад
    Мурад Нерд
    вот скриншот из книжки Белова. возможно, вам будет понятней
  10. ostrov
    К сожалению один сбой был даже после перемещения с нулевой ячейки куда то в середину памяти. Выводы делать пока рано, но надежность EEPROM под вопросом.
  11. Мурад
    Мурад Нерд
    а напряжение было стабильным?
  12. ostrov
    Перебои были, от них и проблема. Сам факт что от этого память сбивается огорчает.
  13. sslobodyan
    sslobodyan Гик
    С этой фигней я столкнулся еще лет так 15 тому назад. И решением был сторонний контролер питания. Мы брали простейший компаратор или операционник, на инв.вход вешали опору (либо стабилитрон на малое напряжение либо диод в прямом включении), на не инв.вход через делитель подавали напряжение питания, выход компаратора на reset атмелки. Как только питание подсаживалось, процик сбрасывался и ничего не успевал поменять в епромке. Сейчас есть куча сторожей в интегральном исполнении.
  14. ostrov
    Например?
  15. rkit
    Если возможны проблемы с питанием, то информацию нужно просто дублировать.
  16. sslobodyan
    sslobodyan Гик
    precision voltage monitor в гугле
    либо power supply monitor
  17. sslobodyan
    sslobodyan Гик
    Почти согласен. Но иногда случается полное затирание всего епрома, так что дублирование не панацея. Даже отдельные чипы епромок иногда теряют память (поспрашивайте у ремонтников на счет перепрошивок телевизоров и другой бытовухи). КМК, единственный вариант удержать ядро контроллера от перезаписи - полностью его остановить в любых нештатных ситуациях.
  18. Unixon
    Unixon Оракул
    BOD то используется?
  19. sslobodyan
    sslobodyan Гик
    Естественно, но у него пороги плохие.
  20. Unixon
    Unixon Оракул
    А на какую напругу? Vbod vs Vcc
