Всем добрый день! Хочу реализовать похожий проект. http://youtu.be/rdngBNvderA Нужна консультация по выбору аппаратной части. Вот вопросы: 1. Хватит ли Arduino Uno или нужно дополнительные модули и какие? 2. Связь наладить при помощи nRF24L01+? Из видео http://youtu.be/yK3J7EvuG88 следует, что на "приемнике" не нужен Arduino/ Или я ошибаюсь? 3. Свет планирую реализовать при помощи EL-провода. Что кроме http://dvrobot.ru/248/886.html, блока питания и nRF24L01+ нужно? 4. Т.к. код скорее всего будет не маленький (TimeLine для 3-5 минутной композиции для двух-шести танцоров) что нужно что бы это на прямую с компа транслировать, а не заливать в память?
Для носимых устройств лучше подойдет https://amperka.ru/product/lilypad-arduino-usb-atmega32u4-board . Контроллер на приемнике нужен. А как у вас будет реализована синхронизация сценария подсветки с движениями?
1. Как уже было отмечено, уна великовата будет. Лилипад, на крайний случай мини, микро и нано, но с отпаянными (неприпаянными) колодками контактов, дабы высоту уменьшить. 2. nrf24l01 так не может. Обходиться без контроллера - это nrf24le1 (одна буква в наименовании, а какая разница). Но следует помнить, что с ардуино это никаким боком не связано, там стоит совсем другой микроконтроллер со своими особенностями программирования, и прошивается он точно не из Arduino IDE). 3. Еще ключи какие-нибудь (транзисторы, например), чтобы включать-выключать питание светящегося провода. 4. Если для связи планируется использовать nRF24L01+ или подобное, то можно воспользоваться любой ардуиной, подключенной к компьютеру, и транслирующей команды с компьютера через радиомодуль на другие ардуины. Если радиомодуль использует последовательный интерфейс, то к компьютеру можно подключать через USB-Serial преобразователь, вроде того, что в амперке продается.
Если я все правильно понял: 1. Главный модeль - Arduino Uno+nrf24l01+ПК 2. Костюм: nrf24l01+Arduino Mini/Nano/Micro+ARDUINO EL ЩИТ+инвертор +EL провода. Так?
Нескромный вопрос, а ARDUINO EL ЩИТ это что-то такое http://dvrobot.ru/248/886.html ? Если так, то уменьшение размера ардуины ничего не даст. Он сам по себе здоровенный. И подключать его к чему-то кроме обычной ардуины (вроде той же уны) не очень удобно. Или есть что-то более компактное?
Компактное я не нашел пока. Эта штука управляет сразу 8-Вопрос о размере не стоит. Размер вполне приемлемый. Все это можно уложить в пояс. Тут уже вопрос цены.
После того как будут выбраны аккумуляторы для этой дискотеки, ардуино уно окажется не такой уж и большой
Может быть, я не прав, но мне это видится примерно так: Аккумуляторы можно равномерно распределить, например, как патронташ на поясе, или, если плоские, нашить карманы внутри одежды и равномерно распределить по площади на груди и спине. При этом аккумуляторы достаточно прочны, и их можно особо не защищать. А обычная ардуина - штука достаточно объемная, торчать будет на том же поясе весьма заметно. И есть, что зацепить и вырвать, например, разъемы из гнезд.
на 15м El провода есть блок питания на 8-ми батарейках AA. Для nrf24l01+Arduino Mini+ARDUINO EL ЩИТ планируется жесткий кейс. Питание к Arduino Mini также можно зашить в пояс.
