Здравствуйте Долго думал и размышлял, как лучше подключить к ардуине mega несколько линейных шкал. тоесть это МНОГО светодиодов (около 30-40 шт), при этом не перегрузив выводы по току. Изучив документацию стало ясно, что максимальная нагрузка по выводам не должна превышать 200мА, а максимальный ток бортового стабилизатора 5в - около 800мА. В сборке я еще использую шилд w5100, поэтому только по предварительным подсчетам нагрузка на стабилизатор составит минимум 600мА. Ну это всё лирика, теперь ближе к делу долго изучая разные схемы подключения, пришел решению делать через микросхему, а именно сдвиговый регистр. Мой выбор пал на 74HC595, довольно таки распространенная модель и информации много разной Но вопрос с питанием остался. Если я буду подключать светодиоды через регистр, то рабочий ток светодиоды будут брать с выводов ардуины, которые управляют регистром, или питание будет идти от входов питания регистра? Регистр планирую запитать через кренку (7805)
Выходы регистра питаются от входа Vcc. Сигнальные входы регистра высокоомные. Смотрите, чтобы напряжение сигналов лежало в допустимых пределах, которые зависят от Vcc. Модификаций регистра очень много. Сверьте с даташитом вашего.
Есть прекрасный светодиодный драйвер STP16CP05. 16 выходов - 16 светодиодов. Можно соединять драйвера последовательно, поэтому кол-во светодиодов - не ограничено. Драйвер обеспечивает необходимый для светодиодов ток. Ток задается одним резистором для всех выходов. При этом токоограничивающие резисторы последовательно со светодиодами ставить уже не нужно, что очень удобно при большом количестве светодиодов, особенно когда собираешь что-то на макетке. Еще плюс - драйвер позволят подключать к каждому выходу несколько светодиодов, соединенных последовательно, требующих напряжения выше, чем напряжение питания контроллера.
Если светодиоды не супер мощные то их можно вешать прямо на выход сдвигового регистра. но вешать всю шкалу на стабилизатор ардуины низзя. Я подобные задачи решаю либо дешевой китайской платой преобразователем DC-DC либо собираю 2А стабилизатор. Благо микрух для этого достаточно.
