Сделаю проект.
Тема в разделе "Сделаю проект", создана пользователем qwerty12344321, 18 авг 2017.
  1. Муром
    Муром Нуб
    Блин не проблема на 12 кВольт,да?
    А вот по всей России нет умельцев,или не там ищу может?
  2. rkit
    Не ищете совсем. Я вам три раза задал элементарный вопрос "да/нет", на который вы не ответили.
  3. Нашел только igbt сборку на 12 киловольт. Только приехал к инету, устал. Завтра буду разбираться
    Муром нравится это.
  4. Чип и дип есть практически в каждом городе, не надо ждать месяц(хотя предпочатаю подождать)
  5. Муром
    Муром Нуб
    У вас нет,т.к. , нашел уже в 2 раза дешевле,
  6. Муром
    Муром Нуб
    Буду ждать !
  7. rkit
    Если уж балаболите. то хоть пару сообщений между противоречиями вставляйте.
  8. Муром
    Муром Нуб
    Того кого я нашел как и вас без обид ,я не беру в расчет т.к. за те деньги которые вы предлогаете я радио-инженер найму на 3 месяца
  9. rkit
    А, ну тогда ваша проблема в том, что вы неплатежеспособны. Потому что я вам назвал цену только за детали, и сбить ее не получится ну никак.
  10. wz16m
    wz16m Нуб
    Нужно устройство с датчиком движения и колонкой.
    Прибор для трансляции рекламного ролика внутри магазина.
    Крепится на рекламный носитель
    Работает на уровне 1500 - 1700 мм. от пола ,т.е на уровне ушной раковины
    Тираж 520 шт.
    Питание - портативное от батареек или от адаптера 12 V | 220 V (от сети 220 Вт)
  11. Sergantel
    Sergantel Нуб
  12. DetSimen
    DetSimen Guest
    Нуидакчо, получилось Муромцу его BFG-9000 сделать? Мне аж интересно стало.
  13. uts
    uts Нерд
    Батарея через резистор заряжает конденсатор. Как только напряжение на конденсаторе больше 12000 вольт происходит пробой регулируемого воздушного промежутка. Регулируемое растояние в мм примерно равно напряжению в Кв. В колебательном контуре будут затухающие колебания. Резистор предохраняет батарею. Частота колебаний зависит от емкости конденсатора и индуктивности. Пачки от емкости конденсатора и резистора.
      32,5 КБ
  14. Mari
    Mari Нуб
    Добрый день!!))
    Можете помочь с разработкой электронного устройства поиска??
  15. rkit
    Задачу поставьте внятно.
  16. gind1
    gind1 Нуб
    Приветствую! Нужна помощь. Цель следующая. Необходимо составить скетч для управления насосом подачи водометанола во впускной коллектор двигателя автомобиля.
    Имеется температурный датчик DS18B20 для считывания температуры двигателя;
    датчик холла KY-003 для считывания сигнала с топливной форсунки;
    мосфет IRLB3034 для подключения электродвигателя насоса (схема подключения есть);
    плата arduino uno 3 от Robotdyn.
    Алгоритм примерно такой:
    считываем температуру с двигателя, система должна включится при достижении 80 С;
    датчик холла снимает сигнал с оной из топливных форсунок и при сигнале частотой 750/мин (12.5/с) создает логическую "1" на одном из цифровых выводов, на который будет подключен электронасос;
    электронасос, соответственно, впрыскивает смесь во впускной коллектор.
    При падении оборотов двигателя ниже 1500 об/мин (ниже 750/мин сигналов с форсунки) насос должен отключаться.
  17. Vitali_2017
    Vitali_2017 Нуб
    прошу помочь в доработке скетча! у меня
    1 - дисплей MAX7219
    2 - 4 кнопки,
    3 - Mega 2580.
    Суть работы скетча:
    дисплей разбит на 2 счетчика (первый - 7,6,5,4 модуль; второй -3,2,1,0 )
    при нажатии на кнопку один, первый счетчик ведет счет на прибавление
    при нажатии на кнопку два, счет на уменьшении
    третья и четвертая тоже самое на втором счетчике!
    проблема в том, что при переходе с - на + все счетчики обнуляются!!!
  18. primeadvice
    primeadvice Нуб
