Сенсорная кнопка все время срабатывает
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Alex20280, 18 сен 2020.
  1. Alex20280
    Alex20280 Нерд
    Здравствуйте.
    Купил сенсорную кнопку Heltec (белая на фото). Но возникли сложности с ее работой.
    Подключаю плюск 3,3V, земля и сигнальный пин на D3 ардуино нано.
    Если к ней не касаться, она не работает, но если прикоснусь, то она мигает разными цветами и срабатывает раз за разом, тем самым все время тригерит сервопривод.
    До этого использовал другую кнопку (синяя на фото) и она работала коректно. Код не менялся.
    #define ctsPin 3
    #include <Servo.h>
    #define PIN_SERVO 5
      pinMode(ctsPin, INPUT);
      feedServo.attach(5); // привязываем сервопривод к аналоговому выходу 5
    int ctsValue = digitalRead(ctsPin);
    if (ctsValue == HIGH){
    feed(); //Сервопривод
    В чем может быть проблема? Спасибо.
  2. b707
    а как она еще должна действовать? цикл loop() исполняется очень быстро , каждый раз читает сигнал с кнопки - и если там HIGH - тригерит серву. За время. пока вы прикасаетесь к кнопке - этот цикл успевает обернутся тысячи раз.
    Все работает именно так, как написано в программе
    Igor68, arkadyf и Andrey12 нравится это.
  3. Alex20280
    Alex20280 Нерд
    Вы предлагаете ставить задержку? А где именно, в самом if или за ним?
  4. a1000
    a1000 Гик
    В таком случае добавляется флаг для отслеживания была-ли нажата кнопка в предыдущей итерации
    #define ctsPin 3
    #include <Servo.h>
    #define PIN_SERVO 5
    boolean flag = true;   //флаг нажатия кнопки
    if (ctsValue == HIGH && flag)
        flag = false;  //сбрасываем флаг
    if (ctsValue == LOW)
        flag = true;  //устанавливаем флаг
    Igor68, b707, arkadyf и 2 другим нравится это.
  5. parovoZZ
    Там используются обрезки полноценной микросхемы из семейства TTP. У них параметры жёстко заданы при производстве с целью сокращения внешних ног. Возможно, что в твоём случае прописан триггерный режим работы: нажал - кнопка сработала, нажал ещё раз - кнопка отпустила.
  6. akl
    akl Гуру
    вроде это должно задаваться установкой резистора - и судя по фото, место под этот резистор на модуле имеется.
  7. a1000
    a1000 Гик
    Скорее всего это выведена нога AHLB, которая определяет полярность выхода. 0 или 1 при касании сенсора. На китайских платках обозначают буквой "А"
    По умолчанию при "нажатии" 1. Если нужен 0 - на ногу надо подать Vcc, для чего площадки замыкают соплёй припоя.
    На площадки "В" выведена нога TOG. Если контакты не замкнуты то простой режим, если замкнуть (также на Vcc) - режим триггера.
    Нашёл описание белой кнопки. Написано работает в режиме триггера. Исправить в принципе можно отпаяв (откусив, перерезав) ногу TOG.
    akl и Andrey12 нравится это.
  8. ivan_alexoff
    ivan_alexoff Нерд
    У меня такая же кнопка, только одноцветная и немного иначе монтаж на плате
    и работает именно в триггерном режиме
  9. Igor68
    Igor68 Гуру
    Только вот flag ключевое слово надо проверять всегда и прежде уровня ctsValue. Одним словом переделать всё конкретно. Но и этот вариант рабочий, только добавить ещё флаг активности исполнения
  10. Alex20280
    Alex20280 Нерд
    Спасибо. Код работает, серво срабатывает только один раз, но вот кнопка после нажатия продолжает сетиться все время.
  11. Alex20280
    Alex20280 Нерд
    Можете подсказать что именно тут нужно отпаять/перерезать?
  12. a1000
    a1000 Гик
    Предложите свой вариант. Я ведь ещё учусь, хотелось посмотреть как правильно.
    На микросхеме есть маркировка?
  13. Alex20280
    Alex20280 Нерд
    Кажется написано 02А-4
  14. a1000
    a1000 Гик
    Зря вас обнадёжил. По ходу там не TTP223-BA6. Как пишут люди там AT42QT1012, а эта микросхема работает только в режиме триггера.
  15. Alex20280
    Alex20280 Нерд
    Выходит только програмно нужно отключать ее.
  16. a1000
    a1000 Гик
    Скажем так, не отключать а игнорировать не нужные срабатывания.
  17. Igor68
    Igor68 Гуру
    Вот уж сомневаюсь, что Вы только учитесь.
    #define ctsPin 3
    #include <Servo.h>
    #define PIN_SERVO 5
    int ctsValue_old = LOW;
      if ((ctsValue == HIGH)  && (ctsValue_old != HIGH)
        ctsValue_old = HIGH;
      else if ((ctsValue == LOW)  && (ctsValue_old != LOW)
        ctsValue_old = LOW;
    Ну хотя бы так... ну или используйте ранее объявленный флаг
  18. a1000
    a1000 Гик
    Все мы учимся постоянно. Есть такая притча
    Однажды юный ученик философа Анаксимена спросил его, почему с каждым годом он всё больше сомневается в том, о чем раньше говорил без сомнений.
    Анаксимен начертил на песке два круга - маленький и большой - и объяснил:
    - Маленький круг - это мои знания в юности. Большой круг - это то, что я знаю и понимаю сегодня. С годами круг моих знаний увеличивается. Всё, что вне круга знаний - это незнание. Чем шире круг знаний, тем больше он соприкасается с незнанием и порождает всё больше сомнений и вопросов.
    KindMan и parovoZZ нравится это.
  19. a1000
    a1000 Гик
    По коду. На мой взгляд эта конструкция немного сложновата
        ctsValue_old = LOW;
    Давайте посмотрим как это будет в ASM.
    У нас 3 цифровой порт. Это нога PD3. Пусть мы будем сохранять PIND в R16. Следовательно надо контролировать состояние 2 бита R16.
    .def ctsValue = r16      // Присваиваем символические имена регистрам
    .def ctsValue_old = r17
    SBRC ctsValue,2       //проверяем состояние ноги с кнопкой
    RJMP exit             //если HIGH - уходим
    CPI ctsValue_old, 0b00000000 //сравниваем значение ctsValue_old с LOW
    BREQ exit             //если LOW - уходим
    LDI ctsValue_old, 0b00000000 //если оба условия выполнены ctsValue_old в LOW
    exit:                 //метка выхода
    Теперь предложенная мной конструкция
    и в ASM
    .def flag = r17       // Флаг в бите №0
    SBR  flag,0           //если LOW - устанавливаем флаг
    Как по мне прощще.
  20. a1000
    a1000 Гик
    Пока писал код для предыдущего поста возник один глобальный вопрос.
    Общепринято сохранять значение функции digitalRead() в переменную типа int. Так делается и во всех официальных примерах. Зачем????
    Функция digitalRead() возвращает однобитовое значение, а nt - имеет размер ДВА БАЙТА!!!! Это целых 16 бит.
    Как это будет представлено внутри МК
    HIGH - 0000000000000001
    LOW - 0000000000000000
    На мой взгляд нерационально.
