Сервер на Iskra js
Тема в разделе "Iskra JS, Espruino, Йодо", создана пользователем VOL_IN, 30 дек 2017.
  1. sys
    sys Оракул
    :) оптимизация это хорошо (как минимум интересно поиграть)
    по поводу скорости SPI могу процитировать референс http://www.farnell.com/datasheets/2307757.pdf
    с MODE 0 и 3 тоже не играл...
    P.S.: прям интрига... что же там за код? :)
    VOL_IN нравится это.
  2. sys
    sys Оракул
    скажу честно, для аналога не встречал
  3. VOL_IN
    VOL_IN Нерд
    Ну что вы?! На данный момент код почти клон вашего, просто подумал что не стоит плодить копипастовые посты. Итоговый вариант выложу конечно.
    Т.е. чтобы Ethernet shield работал шустрее надо его подключить не к SPI2, а к SPI1. И как "бонус" лишиться трех аналоговых входов. Прям скажу не фонтан...:(
  4. sys
    sys Оракул
    не надо к SPI1 :)
    Могу сказать по экспериментам со скоростью. Пока что мне удалось выжать из связки искра + w5500 в роли сервера максимум 187 Кб/с при установленном SPI2 битрейте 21000000. При 3200000 максимум 125 Кб/с. При этом надо быть очень аккуратным с объемами передаваемых данных, т.к. Искра легко подвисает...
    Так что SPI1 не спасет ...
    Тестил этим кодом
    Код (Javascript):
    SPI2.setup({baud: 21000000, mosi: B15, miso: B14, sck: B13, mode: 3});
    var ethernet = require('WIZnet').connect(SPI2, P10);
    ethernet.setIP();
    print(ethernet.getIP());
    var limint = 1;
    var intNum = 0;
    var server = require("net").createServer(function(c) {
      var mon = {};
      c.write('input interval in ms: ');
      c.on('data', function(data) {
      data = data.trim();
      if(data===""){
      mon.emit('stop');
      else if(data==="exit"){
      mon.emit('exit');
      else if(!isNaN(data)){
      mon.emit('test', data);
      else{
      mon.emit('error');
      c.on('end',function(){
      clearInterval(intNum);
      mon.on('stop',function(){
      mon.on('exit',function(){ c.end(); });
      mon.on('error', function(){
      c.write('error\n');
      mon.on('test',function(data){
      if(data<limint) data = limint;
      intNum = setInterval(function(){
      c.write('00000000000000000000000000000000000000000000000000111111111111111111111111111111111111111111111111112222222222222222222222222222222222222222222222222233333333333333333333333333333333333333333333333333444444444444444444444444444444444444444444444444445555555555555555555555555555555555555555555555555566666666666666666666666666666666666666666666666666777777777777777777777777777777777777777777777777778888888888888888888888888888888888888888888888888899999999999999999999999999999999999999999999999999');
      },data);
    server.listen(8000);
    Причем, если данные подносить следующим способом:
    Код (Javascript):
    c.write('00000000000000000000000000000000000000000000000000');
    c.write('11111111111111111111111111111111111111111111111111');
    c.write('22222222222222222222222222222222222222222222222222');
    c.write('33333333333333333333333333333333333333333333333333');
    c.write('44444444444444444444444444444444444444444444444444');
    c.write('55555555555555555555555555555555555555555555555555');
    c.write('66666666666666666666666666666666666666666666666666');
    c.write('77777777777777777777777777777777777777777777777777');
    c.write('88888888888888888888888888888888888888888888888888');
    c.write('99999999999999999999999999999999999999999999999999');
    Скорость упадет до 128 Кб/с (при 21000000) и 94 Кб/с (при 3200000).
    Проверял на минимально возможных интервалах 2-4 мс (меньше 4 мс интервалы нестабильны и имеют реальный промежуток 2-3 мс).
    При этом если добавить к выводимой строке еще чуток '101010101010101010101010101010101010101010101010', то при интервале 4 мс мы получим захлебывающуюся Искру - начальная скорость 60-100 Кб/с резко начинает падать и далее либо, если успеет, разорвется соединение, либо зависон. При еще большей объеме данных - просто зависон :)
    P.S. Кб - килобайт
    ИгорьК нравится это.
  5. sys
    sys Оракул
    Перечитал свой пост выше и как-то показался он мне недосказанным про объемы... Чтобы Искра не давилась и не висла большие объемы передаются с помощью обработчика события .on('drain',...) http://www.espruino.com/Reference#l_Socket_drain
    Пример есть в разделе "Transferring large amounts of data" http://www.espruino.com/Internet ...
    Но скорости не такие большие. Если брать тот пример с циклом до 10, то скорость в районе 20 Кб/с у меня получалась... Если же сделать
    Код (Javascript):
    res.on('drain',function() {
           res.write(history[n++]+",");
        if (n>=history.length) res.end(" ];");
    то скорость разгонялась до 60 Кб/с
    Вот как-то так...
  6. VOL_IN
    VOL_IN Нерд
    Пробую подключить ethernet shield к SPI1, не получается, код не работает. Просто решил попробовать. Сейчас скорость у меня примерно 16 килобайт в секунду. Т.е. данные с 12 аналоговых входов + время собираю в массив Uint16Array, далее он преобразуется в строку (socket.write("массив"), ну или socket.write("массив".join(','))), это если данные преобразовывать в число от 0 до 4095, если собирать числа от 0 до 1 в Float32Array, то скорость выше, порядка 43 кб/с по умолчанию с запятыми в качестве разделителя. О 150 - 100 кб/с и речи не идет, или я где то сильно туплю, хотя время уходит на получение данных с АЦП поочередно.
    А вот тут: http://www.farnell.com/datasheets/2307757.pdf на стр. 134 есть табличные данные о быстродействии АЦП при 12,10,8,6 битах, а как "сказать" Iskre чтоб АЦП работал на 8 битах, и выдавал количество полок АЦП как в Ардуино, а не некое число от 0 до 1, мне этого хватит, но быстродействие еще немного увеличится? 'drain' не пробовал
  7. sys
    sys Оракул
    А смысл? У Искры работает интерпретатор, который требует определенного кол-ва времени на интерпретацию и исполнение мк ваших задумок. Espruino не для суперскоростей... :)
  8. VOL_IN
    VOL_IN Нерд
    Вот промежуточный код, считаю что можно еще ускорить. Посмотрите, надеюсь на ваш опыт оптимизации, может я накосячил и не вижу, может еще идеи появятся.
    Код (Javascript):
    SPI2.setup({baud: /*3200000*/ 21000000, mosi: B15, miso: B14, sck: B13});
    ethernet.setIP();
    const port = 80;
    var MA = new Float32Array(13);
    var Ar = analogRead;
    pinMode(P2,"analog");pinMode(P3,"analog");pinMode(P4,"analog");pinMode(P5,"analog");
    pinMode(P6,"analog");pinMode(P7,"analog");pinMode(A0,"analog");pinMode(A1,"analog");
    pinMode(A2,"analog");pinMode(A3,"analog");pinMode(A4,"analog");pinMode(A5,"analog");
    function getData()
    {"compiled";
      MA[0]=getTime().toFixed(0);
      MA[1]=Ar(A0);
      MA[2]=Ar(A1);
      MA[3]=Ar(A2);
      MA[4]=Ar(A3);
      MA[5]=Ar(A4);
      MA[6]=Ar(A5);
      MA[7]=Ar(P2);
      MA[8]=Ar(P3);
      MA[9]=Ar(P4);
      MA[10]=Ar(P5);
      MA[11]=Ar(P6);
      MA[12]=Ar(P7);
      return MA;
    var buttonReset = require('@amperka/button').connect(P13);
    buttonReset.on('hold', function(){reset();});
    var dateCurrent = new Date();
    var interval = 0;
    var server = require("net").createServer(function(socketClient)
        var socketServer = {};
        console.log("-> Server: client conected");
        socketClient.on('data', function(data){
        var str = "";
        for (var i = 4; i < data.length; i = i + 2) {str += data[i + 1].toString(10);}
        console.log("-> Client sent: ", str);
        var command1 = parseInt(str);
        if (command1 === 900){socketServer.emit('exit');}
        if (command1 === 2)  {socketServer.emit('getSycleData'); }
        if (command1 === 800){socketServer.emit('stop');}
        if (isNaN(command1)) {socketServer.emit('error');}
        socketServer.on('exit', function(){console.log('-> Server: client disconected'); socketClient.end();});
        socketServer.on('error', function(){console.log('-> Server: error command');});
        socketServer.on('getSycleData', function()
                                            "compiled";
                                            console.log('-> Server: getting sycle data');
                                            interval = setInterval(function(){socketClient.write(getData());},1);
        socketServer.on('stop', function(){clearInterval(interval);console.log('-> Server: stop getting data');});
      server.listen(port);
    Клиент получает около 270 сообщений в секунду, емкость каждой (если каждый символ равен 1 байту) около 160 байт. Получаем примерно 43 кб/с.
    sys нравится это.
  9. sys
    sys Оракул
    Вряд ли я смогу соптимизировать более чем есть :)
  10. VOL_IN
    VOL_IN Нерд
    "не верю!!!", по поводу АЦП - 8 бит, есть соображения?
  11. sys
    sys Оракул
    ну ладно, ладно... но Вы сами напросились :) Сделайте одновременно 2-3 одинаковых интервальных функции, типа
    Код (Javascript):
                                            "compiled"; // не сработает
                                            interval1 = setInterval(function(){socketClient.write(getData());},1);
                                            interval2 = setInterval(function(){socketClient.write(getData());},1);
                                            interval3 = setInterval(function(){socketClient.write(getData());},1);// если захлебывается - убераем
    но тогда и
    Код (Javascript):
    socketServer.on('stop', function(){clearInterval(interval1);clearInterval(interval2);clearInterval(interval3);console.log('-> Server: stop getting data');});
    ...может повезёт и заработает... Возможно придется поиграть со временем интервала
    И еще... я не уверен, что "compiled" сработает в callback обработчика
    По поводу ADC - никогда не лез в дебри... Довольствовался https://www.espruino.com/ADC
  12. VOL_IN
    VOL_IN Нерд
    При добавлении второй интервальной функции прирост составляет 10 сообщений в секунду
    , при добавлении третьей прирост 5. Т.е. прирост есть, но небольшой. Все таки наверное надо оптимизировать analogRead(), проредить АЦП, 8 бит мне вполне хватит... Амперка выручай!!! Как поменять разрешение АЦП???
  13. sys
    sys Оракул
    Пока Амперка на отдыхе посмею теоретически предположить, что поменять можно внесением изменений в код прошивки Espruino и ее пересборки...
    Возможно если поменяете в строке 313 файла https://github.com/amperka/Espruino/blob/iskrajs/targetlibs/stm32f4/lib/stm32f4xx_adc.c:
     ADC_InitStruct->ADC_Resolution = ADC_Resolution_12b;
    на
     ADC_InitStruct->ADC_Resolution = ADC_Resolution_8b;
    пересоберёте и прошьете, то всё будет :)
    для затравки http://forum.amperka.ru/threads/Сборка-прошивки-iskrajs-в-windows-10.8956/
    UPD: Возможно есть вариант поиграть с регистрами https://www.espruino.com/STM32+Peripherals, но тут надо четко понимать что делаешь.
  14. acos
    acos Официальный гик Команда форума
    Ускорение АЦП возможно, в принципе. Но это налагает некоторые ограничения на ваш источник измеряемого напряжения. Во первых он должен быть мощным, способным отдавать достаточно большоой ток. Тоесть потенциометр на 10 кОм не пойдёт. Тут надо зарядить конденсатор АЦП. Можно сделать это за 7 с половиной циклов тактирования блока АЦП. А можно за .239,5 циклов. Если источник не умеет отдавать большой ток, то вы увидете, что показания АЦП на разных каналах у вас начинают зависеть друг от друга. Крутите одну ручку, а изменяют значение напряжения на всех каналах сразу.
    Вот тут происходит выбор того самого времени семплирования https://github.com/espruino/Espruino/blob/master/targets/stm32/jshardware.c
    #if defined(STM32F2) || defined(STM32F4)
      uint8_t sampleTime = fastConversion ? ADC_SampleTime_3Cycles : ADC_SampleTime_480Cycles;
    #elif defined(STM32F3)
      uint8_t sampleTime = fastConversion ? ADC_SampleTime_7Cycles5 : ADC_SampleTime_601Cycles5;
    #else
      uint8_t sampleTime = fastConversion ? ADC_SampleTime_7Cycles5 : ADC_SampleTime_239Cycles5;
    #endif
      ADC_RegularChannelConfig(ADCx, stmADCChannel(analog), 1, sampleTime);
    в цункции
    static NO_INLINE int jshAnalogRead(JsvPinInfoAnalog analog, bool fastConversion) {
    где-то дальше она должна вызываться для возвращения собственно АЦП.
    Нашёл:
    JsVarFloat jshPinAnalog(Pin pin) {
      if (pin >= JSH_PIN_COUNT /* inc PIN_UNDEFINED */ || pinInfo[pin].analog==JSH_ANALOG_NONE) {
        jshPrintCapablePins(pin, "Analog Input", 0,0,0,0, true);
        return 0;
      if (!jshGetPinStateIsManual(pin))
        jshPinSetState(pin, JSHPINSTATE_ADC_IN);
      return jshAnalogRead(pinInfo[pin].analog, false) / (JsVarFloat)65535;
    /// Returns a quickly-read analog value in the range 0-65535
    int jshPinAnalogFast(Pin pin) {
      return jshAnalogRead(pinInfo[pin].analog, true);
    Вот если при analogRead() вместо jshPinAnalog использовать jshPinAnalogFast, должно работать быстрее... Только я пока не нашёл где это надо заменить)
    sys нравится это.
