Привет, друзья! Я начинающий, поэтому прошу совета) Хочу сделать контроллер для управления сервоприводами по радиоканалу.Расстояние передатчик-приемник до 500 метров. Как я это вижу: КОНТРОЛЛЕР: arduino nano+nRF24L01++кнопки СЕРВО: сам привод+nRF24L01++arduino nano? Каждая кнопка на контроллере отвечает за свой привод и одна(общая), чтобы запустить одновременно все приводы. Нажатие-поворот-нажатие-поворот обратно. Вопрос: нужно ли каждый привод сажать на ардуино? Может есть схема проще и надежней? СпасИБО!
Дрстаточно одного приемника и одного передатчика. Есть большие сомнения что nRF24L01+ потянет хотя бы 50 метров. Лучше уж HC-12 с доработанной антенной. Впрочем, по обеим темы есть, читайте.
Спасибо! Только Каждый привод находится друг от друга на разном расстоянии(100метров друг от друга например).
nRF24L01 надежно будет работать только с антенной и желательно в прямой видимости. Через стены и без антенны он бьет метров на 15. На стороне сервы какой нибудь контроллер нужен в любом случае. Если сервоприводов много то стоит подумать о решении более дешевом чем Arduino c nRF24L01.
Почти у каждого производителя МК есть модель с передатчиком. Например NRF24LE1 то же самое, что nRF24L01 но с МК. Т.е. Все в одном. Если взять готовую сборку HC-12 - на ней стоит stm8s003 функциональность которого немного выше чем у Arduino UNO. Есть процессор/передатчик от TI и так далее. Но цена будет иметь значение когда у Вас за 100 штук зашкаливает.
