Силовой ключ на IFR520N для датчика HC-SR501
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем KamAdm, 13 фев 2018.
  1. KamAdm
    KamAdm Нерд
    Все привет.
    Решил собрать подсветку для кухни на датчике движения HC-SR501 и светодиодной ленте на 12 вольт.
    Собрал силовой ключ по почти ниже указанной схеме (убрал R1, добавил сопротивление между 4 ногой и +12, добавил сопротивление между 3 ногой и затвором). Не работает ключ! Вопрос: есть рабочая схема силового ключа для датчика HC-SR501 и полевика IFR520N ?
    VT1 - IFR520N
    D1 - PC817
  2. DetSimen
    DetSimen Гуру
    А R1 зачем убрал? Видимо, светодиод унутре оптрона обиделся, да и сгорел
  3. KamAdm
    KamAdm Нерд
    От 3,3 вольт? Хотя так и есть видимо. Надо проверить оптрон.
  4. KamAdm
    KamAdm Нерд
  5. KamAdm
    KamAdm Нерд
    Кстати побывал такой вариант.
    Не пошло, но там я понимаю для открытия ifr520n нужно пять воль, а датчик максимум 3,3 вольта выдает. Может искать в сторону полевика открывающегося при 1,5 вольт
  6. parovoZZ
    У D1 буква какая? Полевик рабочий? Может, статикой убит?
  7. KamAdm
    KamAdm Нерд
    Вечером отпишусь
