Сильно греется мотор шилд
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем rusel6, 25 апр 2012.
  1. rusel6
    rusel6 Нерд
    Вопрос, как померить мощность моторчика?
    Просто подсоединить на прямую моторчик и батарею, и
    щупы в сом и 10а, переключатель в положение 10 дса. щупы последовательно с прибором в цепь ?​
  2. nailxx
    Да, именно так. Если есть крокодильчики, они вам сильно помогут.
  3. rusel6
    rusel6 Нерд
    Ок, спасибо попробую вечером, отпишусь
  4. rusel6
    rusel6 Нерд
    Измерял, вроде 2 ампера, а еще на входе 4,8 как аккумуляторе а на моторы идет ровно 3 как увеличить?
  5. nailxx
    Подать больше напряжения на вход. Его падение неизбежно, т.к. по пути стоят транзисторы H-Bridge’й
  6. rusel6
    rusel6 Нерд
    ок, понял
  7. NewBot
    NewBot Нуб
    т.е. это и есть примерный ответ - почему через моторшилд мотор крутится хуже, чем если подключать напрямую через обычный полевой транзистор?
    Где можно найти (доступное для понимания новичков) описание по Н-бриджу?
  8. nailxx
    Фёдор С.В. нравится это.
