Синхронизация времени по радиосигналу
Тема в разделе "Проводная и беспроводная связь", создана пользователем Игорь Марков, 5 дек 2018.
  1. parovoZZ
    На такой частоте возможен прием только магнитной составляющей волны. Для электрической никакой меди на антенну не хватит)) А магнитная антенна может быть совсем малюпусенькой.
    Собственно, в чем проблема собрать приемник? Это мог сделать абсолютно рядовой радиолюбитель родом из СССР. Тем паче, что приемники сейчас все интегрированы - только воды добавить.
  2. Airbus
    В чём проблема их купить?Или вам непременно нужен Геморой?
  3. для часов не обязательно, если спутник в зените он ловится через окно.
    в бункере понятно работать не будет, а надо ли?
  4. вы КВ давно слушали? сейчас он принимает каждую лампочку в доме.
  5. Airbus
    На КВ никого нет.Ни вещания ни радиолюбителей.Все в инете в соцсетях.27 мГц СиБи диапазон девственно чист.А помню в конце 90х не хватало 40 каналов.Да и 200 каналов было мало.
    Магнитная антенна для сильных сигналов.Потому как магнитная составляющая распространяется хуже чем электрическая.Диполи для слабых сигналов.
  6. parovoZZ
    77 кГц - это совсем не КВ. Это ДВ. Или даже СДВ.
    тем не менее, абсолютно все совецкие переносные приемники на диапазонах ДВ и CD и часть КВ имели именно магнитные антенны. Принимали в любой яме, в любом доме, в любой жопе.
    Подлодке, чтобы принять сигнал на несущей 18-20 кГц под водой, приходится выстреливать трос длиной порядка 300 метров.
  7. да есть, и хулиганы еще остались,
    http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
    кстати 77.50 там слышно.
    дык, еще хуже..
    это слушать видимо и не начем, поэтому даже не спрашиваю )
  8. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Да, и толку то что?
    На даче, если нет рядом имульсников, получает время днем, 50 на 50. (от погоды зависит)
    Ночью чаще всего да.
    В городе, бывало и ночью не получить, как не выноси на улицу и не крути антенну.
    С такой надежность нужно это, или проще по NTP получить?
    Airbus нравится это.
  9. Airbus
    Хех!Вспомнил.Там многокиловатные ШВРС стояли и точно что в каждой яме принимали.Я помню под Москвой ШВРС Талдом на 261кГц работал так наши АРК (радиокомпаса) принимали за 700 километров.Дык и там написано что в радиусе 500 км от Японии или Германии.Хотя очень сомнительно.У нас тоже на Ту-154 была РСДН LORAN на длинных волнах.Принимала хреново.Появились ЖПС и её поснимали.сейчас слушаю КВ иногда работаю на КВ-СВ.Никого нигде нет.На СВ-ДВ остались только приводные радиостанции.И то их заменяют на VOR/DME.
    Ну всё правильно это четверть и есть.четверть точнее полволны.
  10. Airbus
    Слушай на СДР. Да и нет там ничего.Только жужжалка
    Да и хулиганом неинтересно уже.Есть 27 мГц.Там правда иногда Дебилы летом выскакивают.Но это редко.
    Эт точно!21 Век как никак.
  11. да мне это зачем, пусть поровоз слушать попробует.
    многие уже отнесли трансиверы на дачу и работают с них удаленно через инет ))
  12. parovoZZ
    так любой радиолюбитель обязан знать, что радиоволны в этих диапазонах очень сильно зависят от погоды на солнце.
  13. parovoZZ
    в гермашке 50 кВт передатчик.
  14. Airbus
    От погоды зависит СиБи (11 метров) и "Десятка" (10 метров/28 мГц).Остальные от времени суток.Ночные диапазоны ДВ СВ КВ до 15 метров.И дневные 15-6 метров."Дватцатка" -14 мГц наиболее стабильный и универсальный
  15. Airbus
    Может быть.Но все равно там написано что в радиусе 500 км.
    6 радиостанций по всему миру являются источником сигнала — в Японии [2 станции], Северной Америке, Великобритании, Европе и Китае. Примерный радиус приема сигнала в километрах: Майнфлинген (Германия) или Анторн (Англия): 500 км Форт-Коллинз (США): 1000 км Фукусима или Фукуока/Сага (Япония): 500 кмШанцю (Китай): 1500 км. Предостережения Прием радиосигнала скорее всего будет невозможен на расстояниях, превышающих указанные выше. На качество сигнала могут влиять погодные условия и определенное время суток. Сигнал лучше принимается ночью, а не днем. Прием сигнала может длиться от 2 до 10 минут, а в некоторых случаях и все 20. Советуем во время приема радиосигнала не выполнять с часами никаких операция и не перемещать их. Прием сигнала может существенно затрудняться, если часы находятся, внутри железобетонного здания, транспортного средства, рядом с бытовой техникой, мобильными телефонами, линиями электропередач, в горах. Сигнал не будет приниматься если уровень заряда батарейки 3 (L) и ниже; выполняется работа датчиков давления, температуры, высоты и глубины; часы находятся в режиме сна [экономии энергии]. Прием сигнала может прерваться, если звучит звуковой сигнал будильника.
  16. parovoZZ
    от погоды на Солнце зависит наша погода, в том числе и в ионосфере. А как-раз таки от нее длинные волны и отражаются.
  17. Купить наручные часы? А как их соединять с Arduino (см. исходную задачу)?
  18. Возможно, это и вариант. Подскажите дешёвый GPS модуль (достаточно приёма времени без вычисления координат), который можно соединить с Arduino?
  19. КВ радиолюбители не перевелись ещё. Летом был в гостях у одного, у него на участке частного дома 4 огромные 10-15 метровые антенны, некоторые ещё и вращаются ;-) В эфир регулярно выходит, там людей хватает.
