Синхронизация времени по GPRS
Тема в разделе "Проводная и беспроводная связь", создана пользователем a1000, 25 мар 2017.
  1. a1000
    a1000 Гик
    Хочу сделать часы с синхронизацией по NTP. Что-бы устройство не было привязано к проводному интернету решил использовать GSM модуль NEOWAY M590. Я живу на Украине, по этому в качестве NTP сервера использую ntp.time.in.ua, в качестве мобильного оператора Киевстар. В теории для получения количества секунд, прошедших с 1 января 1900 года необходимо отправить пустой UDP пакет. Ну это теория а на практике, при отправке АТ команд через гипертерминал, получается следующее.
    1. Проверяем регистрацию модуля в сети
    at
    OK
    at+cops?
    +COPS: 0,0,"UA-KYIVSTAR"
    OK
    2. Устанавливаем GPRS соединение
    AT+CGDCONT=1,"IP","ab.kyivstar.net"
    OK
    AT+XGAUTH=1,1,"",""
    OK
    AT+CUSD=1,"*99#"
    OK
    AT+XISP=0
    OK
    at+xiic=1
    OK
    3. Проверяем получение IP
    at+xiic?
    +XIIC: 1, 10.252.4.186
    4.На всякий случай проверяем IP NTP сервера
    AT+DNS="ntp.time.in.ua"
    OK
    +DNS:62.149.0.30
    +DNS:OK
    5. Устанавливаем UDP соединение по IP 62.149.0.30 порт 123
    AT+UDPSETUP=1,62.149.0.30,123
    OK
    +UDPSETUP:1,OK
    6. Отправляю пустой UDP пакет
    at+udpsend=1,1
    OK
    +UDPSEND:1,1
    А в ответ тишина.
    Кто в этом что-то понимает подскажите где тут лажа.
  2. rkit
    Отправить отправил, а принимать кто будет?
  3. a1000
    a1000 Гик
    Подскажите как это сделать?
  4. a1000
    a1000 Гик
    Так на всякий случай, решение найдено.
    При установке UDP соединения нужно указывать порт 13.
    И ещё, сервер присылает в ответе не секунды а реальное текущее время
    +UDPRECV:1,26,Mon Mar 27 19:55:29 2017
  5. mcureenab
    mcureenab Гуру
    А не дешевле было GPS использовать. Пожалуй, самый точный источник времени для гражданского применения и бесплатно.
    sslobodyan нравится это.
  6. PatriotRR
    PatriotRR Нуб
    А у меня при указании всех известных портов (порт 123 - протокол UDP, 13 - DAYTIME, 37 - TIME - 37) - тишина... :( Может, есть у кого объяснение сего поведения NTP сервера?
  7. a1000
    a1000 Гик
    Как вариант, проверь наличие денег на счету. Я на такой мелочи прокололся. Долго не мог понять почему у меня запрос не проходит.
  8. PatriotRR
    PatriotRR Нуб
    Деньги есть, IP других NTP-серверов пробовал - глухо.
    А ещё NEOWAY с USSD не хочет дружить: например для проверки баланса пуляю AT+CUSD=1,"*111#",15, а в ответ ОК и всё.
  9. DIYMan
    DIYMan Guest
    Всё он дружит. Просто настраивать предварительно надо, команда AT+CNMI, емнип.
  10. PatriotRR
    PatriotRR Нуб
    Перебрал возможные варианты вызова AT+CNMI - в ответ тишина. И от NTP, и на USSD-запрос...
    Уважаемый a1000. Приведите, пожалуйста, полный набор команд настройки модуля перед отправкой пустого пакета UDP.
  11. DIYMan
    DIYMan Guest
    AT+CNMI=2,2 - устанавливает вывод полученного сразу в порт. Т.е. последовательность команд будет примерно такой, до запроса первого CUSD:
    AT+CNMI=2,2
    AT+CSCS="GSM"
    AT+CUSD=1,”*100#”,15
    У мну на Neoway нормально все CUSD работают, во всяком случае.
  12. PatriotRR
    PatriotRR Нуб
    DIYMan, спасибо! на USSD хоть белиберду, но начал отвечать. Но NTP молчит...
  13. a1000
    a1000 Гик
    У меня NEOWAY без специализированного USSD запроса нормально проверяет баланс.
  14. DIYMan
    DIYMan Guest
    ATD - это просто ещё один способ отправить CUSD-запрос, есличо ;)
  15. a1000
    a1000 Гик
    Ага, но попробуйте так проверить баланс на Ai-Thinker A6.
  16. a1000
    a1000 Гик
    Вот скрин общения с модулем. Видно, что первый запрос не прошёл
  17. DIYMan
    DIYMan Guest
    Ну этому товарищу вообще никто не указ :)
  18. PatriotRR
    PatriotRR Нуб
    Ну да Бог с ним, с USSD.
    У меня после нижеприведенного кода:
    OK
    +UDPSEND:1,1
    и таки тишина...
     // powerON
      digitalWrite(OnGSM_PIN, HIGH); while (!mySerial.find("+PBREADY"));
      mySerial.println("AT+CGDCONT=1,\"IP\",\"www.kyivstar.net\""); while (!mySerial.find("OK"));
      mySerial.println("AT+CUSD=1,\"*99#\""); while (!mySerial.find("OK"));
      mySerial.println("AT+XISP=0"); while (!mySerial.find("OK"));
      mySerial.println("at+xiic=1"); while (!mySerial.find("OK"));
      mySerial.println("AT+UDPSETUP=1,62.149.0.30,123"); while (!mySerial.find(",OK"));
      mySerial.println("at+udpsend=1,1"); while (!mySerial.find(">"));
      mySerial.println("");
  19. a1000
    a1000 Гик
    PatriotRR! Я до программной реализации не дошёл, в своём проекте я применил синхронизацию по бесплатному GPS. У меня к вам вопрос - вы пробовали воспроизвести последовательность АТ команд вручную через терминальную программу?
  20. PatriotRR
    PatriotRR Нуб
    Да, я пробовал отправлять через Serial. Всё получается - и SMSки отправляю, получаю, и звоню, и через TCP на Народмон отсылаю, ответы получаю, и UDP подключаю, на NTP отправляю. Вот только от NTP ничего не приходит. Строки желанной вида хотя бы как у Вас
    я не получаю, в какой бы из портов не стучался.
    Можно, пишут, через сеть мобильную получать время. Точность её бы меня устроила. Вот только NEOWAY не поддерживает AT+CLTS. Да и неизвестно, Киевстар поддерживает ли эту функцию.
