Добрый времени суток всем участникам форума. Хочу автоматизировать учет клиентов для парковки и СТО. Суть: На RFID метке, карточке, брелке, которая выдается клиенту, сохранен уникальный номер договора клиента (набор цифр, например текущая дата + порядковый номер от 001 до 999, для нового посетителя 26 февраля 2017 года номер договора будет иметь вид: 20170226001). У стойки администратора находится ноутбук, телевизор, приставка для ТВ и считыватель/записыватель RFID/NFC. В качестве приставки для ТВ планирую использовать Raspberry Pi 3, с установленным KORE и веб-сервером (java приложение как раз для учета клиентов на базе Spring Boot). В качестве сканера RFID/NFC рассматриваю данный вариант Сканер RFID/NFC 13,56 МГц (Troyka-модуль). Далее возникает вопрос: возможно ли подключение данного сканера напрямую к Rasberry Pi? Если не возможно, то планирую использовать в качестве контроллера Iskra-JS. Соответственно тут есть два вариант использования: Вариант А. Iskra-JS работает автономно и не подключена к Rasberry Pi. Тогда требуется подключить к Iskra-JS упомянутый сканер, плюс дисплей (например, такой), плюс клавиатуру. И сценарий использования: в режиме ожидания при поднесении метки выводится на дисплей номер договора (или ошибка чтения, если метка сторонняя), при нажатии два раза на символ * далее вводится номер договора и по нажатию клавиши # он записывается на метку. Возможно ли все указанное оборудование подключить к Iskra JS? Потребуется ли дополнительно устанавливать Troyka Shield или Troyka Pad? Вариант Б. Iskra-JS подключена к Rasperry Pi. Вопрос: как реализовать подключение и как будет происходить общение между устройствами в таком случае?
Возьмите готовый usb-сканер и дешевый компьютер на x86. Ардуино это инструмент для прототипирования, делать из этого надежное устройство, обслуживающее толпы народа - безнадежная затея. Потратите месяцы, колхозя корпус и прочее, и ничего не добьетесь.
Спасибо, такой вариант тоже рассматривал, так как x86 мини пк уже есть с серверной ubuntu на борту и на али можно заказать nfc сканер acr122u.
Ну хочет человек съекономить.. возможно есть корпус или возможность его изготовить. Можешь вешать все железки напрямую, хоть к распбери, хоть к ардуино... можешь и на макетке отдельно спаять если скучно будет.
Покупал на али считыватель, наподобие такого искал "usb 125Khz RFID Reader" , в системе windows/linux распознается как usb hid клавиатура, считанные данные передает в формате *набор цифр*+Enter, легко на любом языке программирования находятся примеры для работы c hid клавиатурой, по крайней мере в windows/linux. Цена вопроса 200-300р
