Скетч для ардуино .(автоматика)
Тема в разделе "Сделаю проект", создана пользователем sser, 27 мар 2017.
  1. sser
    sser Гик
    Если только добавить термометр , то 500 руб.
    А с реле разницы нет , твердотельное оно или простое , главное знать как оно включается - нулём или единицей.
    Если единицей , то придётся выход контроллера инвертировать в скетче.
  2. А как узнать как включается реле? Или это меняется изменением контактов 220?
  3. sser
    sser Гик
    В основном твердотелка включается единицей напряжением от 3 до 30 Вольт.
    Какой у вас тип твердотельного реле?
  4. Я выбрал на 12в 20 ампер 1 канал
  5. sser
    sser Гик
    И где же в Ардуине 12 Вольт возьмёте?
  6. Будет блок 12 вольт питать ардуино и он же будет питать реле
  7. sser
    sser Гик
    Ардуине нужно 9Вольт ,от 12 она сгорит.
    Выход у Ардуины 5В .
    Не могу ничего сказать про вашу твердотелку , пока её не увижу...
    У твердотелки вход 5В ?- тогда все ок .
    Она постоянного тока 12В 20А , с управлением 5В? -Обычно твердотелка переменного тока...
  8. В интернете прочитал рекомендуемые входное напряжение 7 - 12 вольт 6 - 20 предельное т.е при 12 она не должна сгореть.
    Реле такое
    https://a.aliexpress.com/_9iZArZ
  9. Andy16
    Andy16 Нерд
    Это не твердотельное (не симисторное) реле.
  10. sser
    sser Гик
    Это обычное реле.
    Катушка-контакты.
  11. Вы разбирали такое реле? Ведь в описании написано что оно твердотельное. Получается если оно обычное то господа китайцы меня кинули:eek:
  12. sser
    sser Гик
    Теоретически твердотельное реле на 20А должно иметь радиатор.
  13. Andy16
    Andy16 Нерд
    Это очевидно по внешнему виду и характеристикам, но ты можешь погуглить "G4A-1A-PE".
  14. Спасибо за пояснение. придется спорить с китайцами:mad: может посоветуете тогда реле какое лучше поставить подключаться будет обогреватель 3 кВт я так понимаю лучше твердотельное
  15. parovoZZ
    А зачем его разбирать? Достаточно почитать даташит на него.
    а что ты хотел от них?
  16. У них в описании написано что реле твердотелое
  17. parovoZZ
    у амперки есть классное реле. В рассыпуху такое не купить, а у них есть.
  18. Можно ссылку
  19. parovoZZ
    на заборе тоже много чего пишут. При этом надо понимать, что это - перевод. Либо с китайского, либо с английского. Либо, что ещё хуже, с китайского на английский и затем на русский.
  20. Ну значит сам лоханулся:(
