Скетч для ардуино, чисто код, MP3 модуль, игра
Тема в разделе "Закажу проект", создана пользователем borischv, 17 янв 2019.
  1. borischv
    borischv Нуб
    В детстве раньше была игра. Есть 4 лампочки зеленая, красная, синя и желтая. И есть 4 кнопки таких же цветов, цвет задается подсветкой кнопок. (это технический момент).
    Суть игры:
    1 этап. С начала загорается одна из лампочек на 1 секунду, и гаснет. И включается музыка, призывающая к действию,(тоже не принципиально, технический вопрос). И так же включается подсветка кнопок которая начинает мигать. Призывая таким образом игрока к действию. Соответственно нужно нажать на кнопку такого же цвета один раз. Если игрок нажал, то звучит звук типа "тадам" (все верно). и подсветка кнопок начинает гореть равномерным цветом. Если нажал на другую кнопку то звучит звук типа "Гыыы",(не верно). Кнопки на секунду потухают и опять начинаю мигать.
    2 этап. Как только игрок нажал на верную кнопку, и прозвучал "верный" звук, и кнопки загораются равномерным цветом, то проходит 2 секунды и уже загорается последовательно 2 цвета, по одной секунде каждый и полсекунды паузы между ними. И после этого опять начинают мигать кнопки. И включается музыка призывающая игрока к действию, и параллельно тикает часы. Теперь игрок должен успеть нажать на кнопки в течении 5 секунд, если не успевает, то опять возвращаемся к первому этапу.
    3 этап. Теперь уже не 2 цвета а 3, и один или 3 из них мигают несколько раз. И соответственно нужно повторить данную комбинацию на 4 кнопках. Музыкальное сопровождение все тоже. если неправильно то возврат к первому этапу.
    4 5 и 6 этапы то же самое, но на 6 этапе уже 4 цвета и каждый из них загорается несколько раз.
    конкретно по этапам цвета:
    1 - ж
    2 - ж з
    3 - з з к
    4 - ж к к с
    5 - з с к к ж з
    6 - с с з к с ж ж з з
    входы кнопки 4 пина
    выходы на лампочки 4 пина
    1 пин вход на включение игры
    1 пин на выключение игры
    аудио сопровождение на SerialMP3Player или DFPlayer mini.
    оборудование все есть.
    нужен простой и фиксированный вариант, без рандома, без доп оборудования.
    самому делать - нет времени.
    Писать на borischv@mail.ru
    whatsup 89083044788
    Оплата 5000 р.
  2. Rassamaha78
    Rassamaha78 Гик
    Кнопок вроде 4 было, откуда взялась пятая ?
    Что, даже никакой "случайности" ? Что ж это за игра такая, алгоритм которой постоянно повторяется ?
    Целый MP3 плеер под две мелодии на пару секунд не слишком расточительно ?
    Вариант с WT588D не предпочтительней ?
    Ну а в общем то, сделать можно, мелодии нужные есть (большой опыт в игровом оборудовании). Сроки и цена вопроса ?
  3. NikitOS
    NikitOS Шут Администратор
  4. Rassamaha78
    Rassamaha78 Гик
    Так испортил скорее всего топикстартеру, если он собирался наладить их производство )
  5. NikitOS
    @Rassamaha78, а в чем прикол такого цитирования? (без указания автора и ссыли на пост)
  6. borischv
    borischv Нуб
    ИСПОЛНЕНО
  7. b707
    просто из любопытства - вы реально за ЭТО заплатили 5 тыс?
    Обращайтесь сюда почаще :)
  8. borischv
    borischv Нуб
    Нет, я нашел дешевле
