Нужно чтобы при подключении любого телефона к bluetooth модулю реле подключенное к ардуино включалось, а при отключении телефона-выключалось? И нужно ли менять что-либо в настройках самого bluetooth модуля? Кто может написать скетч? И сколько это будет стоить?
Да, просто подключение. Я подключаю телефон к bluetooth модулю-реле включается, отключаю телефон-выключается
Очень интересно. Намекните как HC-05 заметит сам факт что связь установлена без передачи каких либо данных?
Думаю, так: http://www.martyncurrey.com/hc-05-fs-040-state-pin/ Есть пин STATE, с него можно снимать статус, по идее.
Кстати да, нога приходит в HIGH при подключении, например терминала. А как подключать телефон просто к НС? Или в как подразумевается подключение телефона?
И вот тс на заметку, скетч не нужен, достаточно подключить ногу STATE на управление реле (может потребуется инвертировать сигнал).
