В общем суть такая. Есть квадрат у которого 4 стороны, каждой стороне присвоена кнопка т.е 1,2,3,4. При включении стоит сторона 1 нажимаю допустим цифру 3 и шаговик крутит квадрат до стороны 3, нажимаю цифру 4 он переворачивает 4 сторону. При этом всем допустим что стоит сторона 1 а мне нужно переключить на 4 сторону, я нажимаю кнопку 4 и шаговик вместо того чтобы вертеть все стороны он с 1го положения в обратную сторону переворачивает сразу на 4 положение. Если стоит к примеру 3 положение и я выключил питание, при выключенном питании я вручную перевернул с 3го положения на 4 положение а при подаче питания он вернул в автоматическом режиме на 3 положение(я так понимаю нужно будет задействовать еепром) У кого есть возможность написать скетч и сколько это будет стоить. Благодарю за внимание.
