Скетч компилируется с ошибкой
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем User111, 14 янв 2021.
  1. User111
    User111 Нуб
  2. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    А не проще ли прямо сюды выложить. И так реклама задолбала до немогу. Скетч скомпилировался. А компилятор пишет - нежелательное конвертирование строки в символ.
    Точнее - старомодное или устаревшее.
    NikitOS нравится это.
  3. User111
    User111 Нуб
    Ошибка
    C:\VKL_RELE_DAROM3_GSM\VKL_RELE_DAROM3_GSM.ino: In function 'void loop()':
    C:\VKL_RELE_DAROM3_GSM\VKL_RELE_DAROM3_GSM.ino:25:25: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
      if ( mySerial.find("OK")) // ОТВЕТ  РћРљ
    C:\VKL_RELE_DAROM3_GSM\VKL_RELE_DAROM3_GSM.ino:37:28: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
       if (mySerial.find("CLIP:")) // если нашли RING
    C:\VKL_RELE_DAROM3_GSM\VKL_RELE_DAROM3_GSM.ino:45:39: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
           if (mySerial.find("+79028764567")) { // ищим номер телефона, если нашли
    C:\VKL_RELE_DAROM3_GSM\VKL_RELE_DAROM3_GSM.ino:64:37: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
    C:\VKL_RELE_DAROM3_GSM\VKL_RELE_DAROM3_GSM.ino:73:31: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
             if (mySerial.find("OK"))
    Скетч использует 5 104 байт (16%) памяти устройства. Всего доступно 30 720 байт.
    Глобальные переменные используют 451 байт (22%) динамической памяти, оставляя 1 597 байт для локальных переменных. Максимум: 2 048 байт.
    Скетч
    #include <SoftwareSerial.h>
    SoftwareSerial mySerial(10, 11); // RX, TX
    unsigned long timing; // Переменная для хранения точки отсчета
    { Serial.begin(9600);
       mySerial.begin(9600);
       pinMode(2, OUTPUT); // ЭТО РЕЛЕ
       digitalWrite(2, HIGH); //  ПОДТЯЖКА ПОРТА
       mySerial.println("ATE0");  //ОТКЛ ЭХО
       delay(5000);
       mySerial.println("AT+IPR=9600;");
        delay(300);
    mySerial.println("AT+CLIP=1"); // ВКЛ ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ НОМЕРА
      delay(300);
        delay(300);
    { digitalWrite(13, HIGH);// ИНДИКАЦИЯ СВЯЗИ СИМ800 И МИКРОК.
      mySerial.println("AT"); // РЕГИСТАЦИЯ  СЕТИ
    if (millis() - timing > 500){ // Вместо 10000 подставьте нужное вам значение паузы
    if ( mySerial.find("OK")) // ОТВЕТ  ОК
          { Serial.println("SOEDINENIE OK");
            digitalWrite(13, LOW); }//  МИГАЕМ ВСЕ ОК
    else{ Serial.println("SOEDINENIE NO");
           digitalWrite(13, HIGH); // ЕСЛИ НЕ НАШЛИ ГОРИМ
      timing = millis();
          /////////////ИЩЕМ ЗВОНОК/////////////
        Serial.println("RING!");
        delay(200);
        delay(500);
        while (1) // в цикле
            { digitalWrite(2, !digitalRead(2)); // инвертируем A1
              delay(200);
              Serial.println("INVERSIA RELE");
              delay(200);
               if( digitalRead(2)==LOW)//ЕСЛИ РЕЛЕ ВКЛ
               { mySerial.println("AT+CHUP;"); // сбрасываем вызов
                delay(200);
                Serial.println("VKL RELE");
                else
                Serial.println("OTKL  RELE");
                delay(6000);
                 delay(500);
                   break;
          else { // иначе
            mySerial.println("AT"); // спрашиваем состояние модема
            delay(200);
              break;   // и если он в "готовности", выходим из цикла
          }            // если звонок в процессе, возвращает +CPAS: 3
        }              // и крутимся дальше
        delay(200);
  4. User111
    User111 Нуб
    Скетч не мой но с этими ошибками он может работать ?
  5. Ariadna-on-Line
    Это не ошибки, это предупреждения. Вероятно компилятор "знает" более рациональные методы. Я такое получал - однако работало.
    Ждите когда программные гуру соизволят посмотреть. Они тонкости знают наверняка.
  6. User111
    User111 Нуб
    Спасибо буду пробовать .
    Еще вопрос есть .
    Этот скетч работает с SIM 800L , Подаю питанние на SIM 800L там где верхняя антенна на второй + и нижний контакт - 4,2в но светодиод не мигает , это брак быстрее всего ?
  7. Ariadna-on-Line
    Вы должны вставить симку, подать питание и успешно об-ресетить модуль. То есть получить-таки ОК после команды АТ. После этого модуль начнет искать сеть и мигать светодиодом.
    The onboard LED indicator will blink once every two to three seconds when it has completely registered the SIM to a network. When the LED indicator is blinking every second, this means that the SIM800L is still searching for a network to register onto. If the LED indicator does not blink, recheck the power supply to enusre that it provides plentiful current and precise output voltage. Note that the SIM800L module requires voltage in range of 3.4 to 4.4 V. If proper voltage is not provided, the module will give under- and overvoltage warnings.
  8. parovoZZ
    Видимо, метод find устарел или вся библиотека в целом.
  9. User111
    User111 Нуб
    А до получения АТ каманды светодиод будет мигать ? Вот я кинул плюс и минус на модуль без ардуино как светодиод на SIM 800L себя ведет ?
  10. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Ой. вей! :)
