Требуется разработка устройства, которое согласует два модема и переключает поток данных от модема к потребителю в зависимости от условий приема. Подробнее: Есть подвижный объект, которому нужна некая информация 24\7 каждую секунду. Информация эта формируется сервером и передается по TCP\ip. В данный момент используется один двухсимовый модем, это "телеофис wrx700" (OEM - версия), который по своим алгоритмам подключаются к источнику информации по TCP\IP и выдает эту информацию наружу по rs232. При обрыве связи на одной сим карте, переподключение на другую происходит очень долго. Задержка более 5 секунд критична. В телеофис обращаться за каким-то улучшением или изменением таймингов бесполезно, говорят объемы закупок не те, что бы на это тратить свое драгоценное время. Есть идея в использовании двух таких модемов (или подобных, но не менее надежных) и согласующего устройства. Модемы должны быть подключены к серверу одновременно и постоянно (но разными операторами связи), и при обрыве связи одного из операторов, согласующий модуль определяет, что наружу данные не поступают и переключается на второй модем. Первый модем по своим алгоритмам в это время сам переподключается к потоку и согласующее устройство перейдет на работу от него при обрыве связи у второго оператора. Так вот вопрос: Возможно ли создание такого согласующего устройства? Какова хотя бы примерная цена такой разработки и создания малой партии образцов (10-20 устройств в корпусе с двумя модемами, с питанием от бортовой сети автомобиля). Разработка желательно в Москве или ближнем Подмосковье.
Интересная задача. Если у вас нет большого ограничения на стоимость поддержания связи. Я бы посоветовал использовать два односимочных модуля подключенных к одному контроллеру через последовательный порт. Связь держать одновременно на обоих модемах, запросы делать одновременно через оба, ответы отдавать потребителю. Если один отвалится со связи ответ будет от второго. Из минусов: Стоимость одновременного поддержания связи и передачи данных больше. Потребление энергии больше в два раза Нагрев больше в два раза Данных на потребителя идет в два раза больше. Плюс такого решения: Отсутствует время переключения Разработка это всегда поиск баланса по ТЗ.
Можно сделать два модема и согласующий контроллер (который будет поддерживать связь с сервером и соответственно переподключаться случае чего), который будет проверять приходящие данные и т.п. Но в любом случае есть вероятность потери связи обоими модемами и тут уже ничего не сделаешь, далее в худшем варианте - если операторы в конкретной местности работают на одной и той же частоте и прилетают мощные помехи и глушат связь на этой частоте и тут пропадает связь на обоих операторах. Еще случай - если один оператор теряет свои вышки и подключается в гостевую сеть (роуминг), то оба модема могут вообще использовать одну вышку и одного провайдера. Так что около 20% вообще целесообразность сего девайса. Я могу конечно в чем и ошибаться, но сам мотаюсь по деревням и когда делал сигналку на двух модемах(как раз под два оператора), то они иногда по области подключались помоему к одной вышке..
Кстати посмотрите в сторону пары односимочных модемов типа USR-GPRS232-7S3 (USR-GM3). На них можно всё настроить и возможно отправлять данные просто с двух модемов одновременно, ну и дополнить немного фильтрацию от дублированных данных в коде сервера или программы устройства. Модемы умеют сами переподключаться и т.п.
Некоторые решения уже предложили. Необходимо организовать в сети сервер стремя портами Первый смотрит в сторону устройства с которым ведется обмен , а два других подключены по ТСР с мобильными модемами. На мобильном устройстве работает ПО которое проверяет работоспособность 2-х мобильных каналов посредством служебных символов. При пропадании связи в одном канале происходит переход на резервный.
