Скорость выполнения кодаси
Тема в разделе "Микроконтроллеры AVR", создана пользователем parovoZZ, 18 ноя 2018.
  1. parovoZZ
    Вопрос вопросов!
    Какой код будет выполняться быстрее?
    Этот
    void func (void)
          if !flag return;
    или этот
    void func (void)
         if flag
  2. ИгорьК
    Чего только не придумаешь, чтобы обещанный код не показывать...
  3. DIYMan
    DIYMan Guest
    Зависит от оптимизатора, в общем случае, с вероятностью 90% - одинаково.
    DetSimen нравится это.
  4. parovoZZ
    что это?
    оптимизатор на скорость кода. Дизасм смотреть? Ну ОК.)) А я думал вы знаете)))
  5. ИгорьК
    Это про ту железку, что лежит у вас на балконе.
  6. DIYMan
    DIYMan Guest
    Ну да, в общем случае - смотреть ассемблерные листинги, чудес не завезли: если хочешь убедиться, то надо анализировать в конкретных окружениях.
    И да: оптимизатор - не только за скорость кода, тащемта. И не был он никогда только за скорость кода. Но в контексте заданного вопроса считаем, что включена оптимизация по скорости, далее - смотреть, менять настройки оптимизатора, смотреть, повторить до полного удовлетворения.
    Если вопрос сугубо академический - такой же и ответ, собственно. Остальное - зависит от специфики практически всегда.
  7. parovoZZ
    да расскажу в ближайшее время. Сейчас дочь, жена, работа...Я сейчас еще пару проектов тяну - один не мой, другой мой. В перерывах пытаюсь коллеге с настройкой видяхи помочь.
  8. parovoZZ
    Есть же 3 уровня оптимизации по скорости выполнения. Он ещё что-то оптимизирует? Где-то можно почитать?
    Нашел
    https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Optimize-Options.html
    Устанешь читать((
  9. DIYMan
    DIYMan Guest
    Отож ;) Там кучу всякого наколбашено: там тебе и инлайнинг, как по размеру функций, так и безусловный, и оптимизация циклов, и ещё чёрт ногу сломит.
