Сложности со сменой загрузчика у ардуино 168p
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Di126, 14 янв 2021.
  1. Di126
    Di126 Нерд
    помогите выбрать програматор
    использую программу awrdudess 2.13
    уже поперетыкал несколько но ничего не получается
    програматор обычный ттл конвертер переделаный под ДТР
    у меня выскакивает ошибка постоянно что девайс усб что то не так
    пробую сменить загрузчик в промини 168Р 5в 16мгц
  2. akl
    akl Гуру
    не знаю что такое "обычный ттл конвертер переделаный под ДТР", но это явно не isp программатор
  3. Di126
    Di126 Нерд
    хорошо
    тогда как по старинке можно прошить используя другую ардуино прошитую в програматор используя ИДЕ ?
    как в ИДЕ вставить прошивку в формате .hex что бы её залить в промини ?
  4. a1000
    a1000 Гик
    На сколько я знаю, никак. IDE заливает только то, что сама скомпилировала.
    А если на счёт загрузчика, то например так
    Ну и на последок, Купите это
    https://aliexpress.ru/item/33059449...earchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
    Вам откроются новые горизонты в творчестве.:)
  5. Di126
    Di126 Нерд
    так я так и менял раньше загрузчики в нано 328 заливал уно
    но вот залить загрузчик отсутствующий в ИДЕ не нашол
    такие значит тоже не помошники в этом деле ?
  6. parovoZZ
    Это КОНВЕРТЕР. А нужен ПРОГРАММАТОР.
    Нет такой ардуины и никогда не было.
  7. b707
    нафига вам загрузчик, если у вас на плате нет USB?
    Прошивайте код через программатор да и все
    parovoZZ нравится это.
  8. Di126
    Di126 Нерд
    мне нужен загрузчик оптибут в ней
    придётся заказывать программатор в таком случае
  9. b707
    зачем?
  10. Di126
    Di126 Нерд
    для вачдога на флпрог там только в оптибут работает он
  11. parovoZZ
  12. parovoZZ
    вачдог в загрузчике??? Это что-то новое.
  13. AlexU
    AlexU Гуру
    "Сторожевая собака" в загрузчике -- это элегантное решение, которым воспользовались, в частности, разработчики optiboot.
    Вы привели несколько фотографий устройств, но не указали, что за чипы в них используются. Может у Вас уже есть программатор и ни чего заказывать не надо.
  14. Airbus
    Я правильно понял что хотите перезалить бутлоадер в Атмегу 168?
  15. parovoZZ
    а что она там делает?
  16. AlexU
    AlexU Гуру
    Перегружает контроллер, если в течении определённого времени (например, около 1 секунды) через Serial-интерфейс не поступают команды для прошивки контроллера.
    Это простой (но не очень безопасный) способ обеспечить перепрошивку контроллера через последовательный порт. При перезагрузке контроллера через ногу "Reset" первым стартует бутлоадер, настраивает "собаку" и ждёт команды. Watchdog следит за этим делом, если прошло заданное время и не пришло ни одной команды для прошивки контроллера, то "собака" перегружает контроллер. Опять стартует бутлоадер, но он "видит", что контроллер перезагружен Watchdog'ом и поэтому сразу запускает основную прошивку.
    Итого: при перезапуске контроллера первым всегда стартует бутлоадер, но он смотрит причину перезапуска и в соответствии с этой причиной либо начинает свою (бутлоадерную) работу, либо стартует основную прошивку.
  17. Airbus
    Я менял бутлоадер так-Идём на сайт конструктор.Забиваем данные.Жмём кнопку "создать НЕХ" Копируем НЕХ файл.Записываем фьюзы.Берём USB программатор-свисток как на Вашем фото слева.И программой прошивки (например Дудкой ил Казармой) прошиваем сначала НЕХ а потом и фьюзы!Всё!
  18. parovoZZ
    и раньше также было, только вачдог был не при делах.
  19. ivan_alexoff
    ivan_alexoff Нерд
    Не, скорей всего ТС хочет использовать сторожевую собаку в своем коде, а на "стандартных" загрузчиках она не работает, точнее загоняет ардуину в постоянную перезагрузку. В optiboot это пофиксили
  20. Di126
    Di126 Нерд
    у меня другой на нём только рх и тх есть
    создал хекс
    записал в нано ардуиноИСП
    скачал аврдуде и выбрал там авр исп
    но мне выдаёт ошибку при нажатии програмировать
    а после говорит это
    это типо всё ?
    и как прошить фьюзы теперь ?
