Совместимость библиотек espruino и iskra JS
Тема в разделе "Iskra JS, Espruino, Йодо", создана пользователем Justpanchenko, 16 апр 2018.
  1. Justpanchenko
    Justpanchenko Нуб
    Всем привет!
    У меня есть вопрос относительно совместимости оригинальных библиотек espruino и ISKRA JS.
    Вчера я пытался подключить RGB светодиод к iskra JS через стандартную библиотеку от espruino
    Код (Java):
    var led = require("RGBLed").connect([C7, C8, C9])
    порты заменил с "С" на "P" ( я пытался)
    однако, вот что вылезло в логе:
    Код (Javascript):
    ERROR: Pin undefinesoft¯V is not capable of PWM Output
    Suitable pins are:
    A0 A1 A2 A3 A6 A7 A8 A9 A10
    A11 B0 B1 B3 B4 B5 B6 B7 B8
    B9 B10 B11 B13 B14 B15 C6 C7 C8
    C9
    Or pins with DAC output are:
    A4 A5
    и сам светодиод работал не так, как от него требовалось.
    Есть ли способ подключать библиотеки от espruino к ISKRA и не страдать?
  2. NikitOS
    Смотрите картинку, там написано, пин C7 это тот-же p9 и так далее..
    Justpanchenko, sys и arkadyf нравится это.
  3. Justpanchenko
    Justpanchenko Нуб
    Вау! Спасибо тебе большое!
    Соответственно при необходимости C7 порта я подключаю кабель в P9?
  4. NikitOS
    Да
    Всегда пожалуйста;)
    Justpanchenko нравится это.
