Имеется Iskra Neo, Ethernet Shield и сборка силовых ключей N-Fet. У шилда все джамперы на месте, а N Fetу назначен пин А0. Так вот проблема: по отдельности шилд и N-Fet прекрасно работают, но стоит их подключить одновременно - отваливается сеть. Шилд сидит над Iskra, а N-Fet подключен 3мя контактами: SCK в SCK, DI в MOSI, CS в А0. Помогите новичку правильно подключить, чтобы оба модуля работали.
Вот чисто для проверки запускаю код с примером: Код (C++): #include <SPI.h> #include <Ethernet.h> // Enter a MAC address for your controller below. // Newer Ethernet shields have a MAC address printed on a sticker on the shield byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED }; // if you don't want to use DNS (and reduce your sketch size) // use the numeric IP instead of the name for the server: //IPAddress server(74,125,232,128); // numeric IP for Google (no DNS) char server[] = "www.google.com"; // name address for Google (using DNS) // Set the static IP address to use if the DHCP fails to assign IPAddress ip(192, 168, 3, 206); IPAddress myDns(192, 168, 3, 180); // Initialize the Ethernet client library // with the IP address and port of the server // that you want to connect to (port 80 is default for HTTP): EthernetClient client; // Variables to measure the speed unsigned long beginMicros, endMicros; unsigned long byteCount = 0; bool printWebData = true; // set to false for better speed measurement void setup() { // You can use Ethernet.init(pin) to configure the CS pin Ethernet.init(10); // Most Arduino shields //Ethernet.init(5); // MKR ETH shield //Ethernet.init(0); // Teensy 2.0 //Ethernet.init(20); // Teensy++ 2.0 //Ethernet.init(15); // ESP8266 with Adafruit Featherwing Ethernet //Ethernet.init(33); // ESP32 with Adafruit Featherwing Ethernet // Open serial communications and wait for port to open: Serial.begin(9600); while (!Serial) { ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only } // start the Ethernet connection: Serial.println("Initialize Ethernet with DHCP:"); if (Ethernet.begin(mac) == 0) { Serial.println("Failed to configure Ethernet using DHCP"); // Check for Ethernet hardware present if (Ethernet.hardwareStatus() == EthernetNoHardware) { Serial.println("Ethernet shield was not found. Sorry, can't run without hardware. :("); while (true) { delay(1); // do nothing, no point running without Ethernet hardware } } if (Ethernet.linkStatus() == LinkOFF) { Serial.println("Ethernet cable is not connected."); } // try to congifure using IP address instead of DHCP: Ethernet.begin(mac, ip, myDns); } else { Serial.print(" DHCP assigned IP "); Serial.println(Ethernet.localIP()); } // give the Ethernet shield a second to initialize: delay(1000); Serial.print("connecting to "); Serial.print(server); Serial.println("..."); // if you get a connection, report back via serial: if (client.connect(server, 80)) { Serial.print("connected to "); Serial.println(client.remoteIP()); // Make a HTTP request: client.println("GET /search?q=arduino HTTP/1.1"); client.println("Host: www.google.com"); client.println("Connection: close"); client.println(); } else { // if you didn't get a connection to the server: Serial.println("connection failed"); } beginMicros = micros(); } void loop() { // if there are incoming bytes available // from the server, read them and print them: int len = client.available(); if (len > 0) { byte buffer[80]; if (len > 80) len = 80; client.read(buffer, len); if (printWebData) { Serial.write(buffer, len); // show in the serial monitor (slows some boards) } byteCount = byteCount + len; } // if the server's disconnected, stop the client: if (!client.connected()) { endMicros = micros(); Serial.println(); Serial.println("disconnecting."); client.stop(); Serial.print("Received "); Serial.print(byteCount); Serial.print(" bytes in "); float seconds = (float)(endMicros - beginMicros) / 1000000.0; Serial.print(seconds, 4); float rate = (float)byteCount / seconds / 1000.0; Serial.print(", rate = "); Serial.print(rate); Serial.print(" kbytes/second"); Serial.println(); // do nothing forevermore: while (true) { delay(1); } } } Без соединения N-Fet подключение проходит, а с подключенным N Fet выдаёт "Ethernet shield was not found. Sorry, can't run without hardware.
По схемке, пробовал и через тройку шилд подключать - итог одинаков.Вот как тут, только сверху еще бутербродом Ethernet шилд подключен:
