Совмещение системы "умный дом" и классической схемы электропроводки
Тема в разделе "Силовая электроника", создана пользователем vodozhaba, 6 авг 2017.
  1. vodozhaba
    vodozhaba Нерд
    Разрабатываю систему "Умный дом", которая может работать в двух режимах. В первом одно из реле замкнуто, во втором разомкнуто, переключение производится тумблером в эл. щитке. На реле прекращает подаваться питание в тот момент, когда тумблер входит в нулевую зону. Если реле останется замкнутым на момент, когда тумблер дойдёт до второй зоны, контроллер дома сгорит. Успеет ли среднестатистическое реле разомкнуться, если переключить тумблер одним движением? Если некоторые реле успевают, а некоторые - нет, готов купить те, которые успевают.
    EDIT: такой ситуации с переключением не планируется вообще, будет записка о том, чтобы перед переключением отключать входной автомат, но хотелось бы дуракоустойчивости.
  2. rkit
    Нужно разработать схему. при которой такого не произойдет, а не страдать ерундой. Даже если по паспорту все будет правильно, механика имеет свойство изнашиваться, и тогда никаких гарантий не будет.
  3. vodozhaba
    vodozhaba Нерд
    Боюсь, что в рамках проекта это не вариант. Планируется квартира, которую можно будет впоследствии сдать и отключить "умную" часть, а оставшаяся должна легко обслуживаться обычным электриком. Тогда, например, для управления светом в основе должна лежать цепь "фаза - выключатель - светильник - ноль", но если нужно при включённом светильнике (для управления которым параллельно подключить цепь "фаза - реле - светильник", отключив питание со стороны выключателя) проверить состояние выключателя (с одной стороны подключить землю, а с другой - вход с подтягивающим резистором), на выключателе окажутся честные 220В. Значит, его придётся в умном режиме изолировать от светильника нормально разомкнутым реле, которые, к слову, и немеханическими бывают.
  4. rkit
    Не вижу, как обслуживание электриком противоречит необходимости иметь защитные механизмы в сети.
  5. vodozhaba
    vodozhaba Нерд
    Некоторые электрики за свой сорокалетний стаж схемы сложнее двух проходных выключателей не видели.
    NikitOS нравится это.
  6. NikitOS
    Это точно..
  7. vodozhaba
    vodozhaba Нерд
    Хм. Теоретически, если не думать о стоимости (а стоимость каждого компонента нужно умножать на количество выключателей в сети, так что все получается очень плохо), можно между контроллером и выключателем поставить реле, у которого обмотка запитана через нормально замкнутый вывод первого - тогда, пока первое реле не разомкнется, контроллер будет изолирован от выключателя. Но лучше, конечно, подумать о менее костыльном варианте. Пользуясь случаем, знает кто-нибудь реле с обмоткой на 220В и двумя исполнительными элементами, но одним воспринимающим? Как раз пригодилось бы, чтобы разрывать оба провода цепи, вряд ли нет такого. Или здесь только два параллельно ставить?
  8. vodozhaba
    vodozhaba Нерд
    Кажется, я придумал способ все это организовать, если получится, выложу сюда.
  9. vodozhaba
    vodozhaba Нерд
    Пока что получилось вот что, но с использованием вышеописанных гипотетических реле. Об ошибках просьба ответить, ибо я такой человек. A1 - питание умной части, A2 - классической, N0 - общий ноль, прямоугольники с кружочками - разъемы, подключаемые к контроллеру. Единственная проблема - расчёт на то, что задержка между переключением двух переключателей не окажется настолько большой, что уже замкнётся верхнее реле, а ближний переключатель ещё окажется замкнутым. Другими словами, может ли возникнуть ситуация, что один из переключателей нижнего реле после отключения питания заклинит в замкнутом положении на достаточное время, чтобы другой разомкнулся и сработало верхнее реле? upload_2017-8-7_1-14-19.png
    EDIT: а что я, действительно, за ерундой страдаю? В новой схеме же не пересекаются в умном режиме цепь выключателя и силовая.
    EDIT2: нет, все же даже при отключённом контроллере нужно его изолировать, потому что иначе по нему пойдёт ток до светильника.
  10. AndroT
    AndroT Guest
    А пояснить можно?
  11. vodozhaba
    vodozhaba Нерд
    Схема, как я уже выяснил, ужасно сложная и ненужная, но так уж и быть: я думал (осталось ещё с первого варианта), что выключатель в умном режиме может оказаться под напряжением, и поэтому его на это время нужно надежно изолировать от контроллера, чем занимается верхнее реле. При этом я его запитал посредством нижнего реле, чтобы сначала отключалось напряжение на выключателе, а потом он подключался к контроллеру. И вот, спустя десять часов, до меня дошло, что выключатель находится под напряжением только в классическом режиме, когда отключён контроллер.
    EDIT: см. EDIT2 к предыдущему посту.
  12. AndroT
    AndroT Guest
  13. Unixon
    A1 и A2 - это у вас разные фазы?
    Цепь выключателя при подключении к "умной части" становится низковольтной?
  14. vodozhaba
    vodozhaba Нерд
    Да. Я, пожалуй, в ближайшее время создам новую тему, потому что в этой уж очень сильно отклонились от изначальной проблемы.
    EDIT: постараюсь избавиться от возможного непонимания: в квартиру входят фазы A, B и C и нейтральный провод N. После дифавтомата стоит трёхполюсный трехпозиционный тумблер, на выходе которого фазы разделяются на наборы X1 и X2, он исключает в любой данный момент времени активность обоих наборов. Ноль идёт не через тумблер, напрямую после автомата, чтобы не путать, N0 - нулевой вывод автомата, N - ноль, входящий в квартиру. Лучше, конечно, всегда использовать N0, как я и делаю.
    AndroT нравится это.
  15. b707
    Честно говоря, я почти ничего не понял из вашего описания.
    Но есть простой принцип - высоковольтная часть (220в) и низковольтная (ардуино, логика) НИГДЕ И НИКОГДА не должны идти по одним проводам. Даже в разных режимах и в разное время.
    Исходя из этого - если у вас необходимо как-то умно перетыкать автоматы, чтобы контроллер не сгорел - значит схема работы не просто неверная, а совершенно безграмотная и опасная для жизни.
    Я так понял, что у вас в "умном режиме" выключатель коммутирует логический вход на контроллер, а "не_умном" - стандартные 220в на лампочку? - это неверно, это вообще бред. Выключатель всегда должен переключать только 220в, а контроллер, если ему в умном доме надо знать положение выключателя - должен считывать сигнал 220в через соответсвующие сенсоры.
    ИгорьК нравится это.
  16. ИгорьК
    ИгорьК Оракул Модератор
    Под "умным домом"каждый понимает свое.
    Я тоже, честно говоря, даже задачи не понял.
    Понимаете, "умный дом" - это концепция. Реле - это... ну, маленькая железка такая.
    Вы бы просто объяснили обычными словами в чем задача. Без реле.
  17. vodozhaba
    vodozhaba Нерд
    Спасибо, сделаю так. А "соответствующие сенсоры" не подскажете? У меня возникает ощущение, что это реле с обмоткой на 220В, замыкающее контакты контроллера, но вдруг.
  18. NikitOS
    Почему под Умным домом люди подозревают...
    ...Arduino и реле?!
  19. vodozhaba
    vodozhaba Нерд
    Кто-то сказал Arduino?
  20. AndroT
    AndroT Guest
    Не обязательно, можно развязать оптроном.
