Соединение скетчей
Тема в разделе "Моторы, сервоприводы, робототехника", создана пользователем DVY, 20 дек 2017.
  1. DVY
    DVY Нуб
    Всем привет! Я новичок и только учусь программировать. Хочу соединить два скетча ( датчик движения и фоторезистор), чтобы свет включался при наступлении темноты и при движении. Пример: в подъезде днём при движении свет не включается, а ночью при движении включается.
    Вот скетч датчика движения:
    #define PIR 2
    #define LED 12
    pinMode(PIR, INPUT);
    pinMode(LED,OUTPUT);
    int pirVal = digitalRead(PIR);
    if (pirVal == HIGH)
    digitalWrite(LED, HIGH);
    delay(2000);
    else
    digitalWrite(LED,LOW);
    delay(2000);
    Вот скетч фоторезистора:
    #define PIN_LED 13
    #define PIN_PHOTO_SENSOR A0
    pinMode(PIN_LED, OUTPUT);
    int val = analogRead(PIN_PHOTO_SENSOR);
    Serial.println(val);
    if (val < 300) {
    digitalWrite(PIN_LED, LOW);
    } else {
    digitalWrite(PIN_LED, HIGH);
    Помогите пожалуйста!
  2. Tomasina
    BAR__MEN, твой выход.
    Где наша любимая картинка? :D
  3. DIYMan
    DIYMan Guest
    Ты вот про эту?
  4. b707
    Как именно помочь?
    Пока вы ставите задачу так, что нужно просто сесть и написать код за вас. Такое тут не приветствуется, ибо не принесет вам никакой пользы. Попробуйте сами - вам, как изучающему программирование, будет весьма полезно. Если по делу возникнут вопросы - приходите., Могу только заранее сказать, что задача не так проста. При простом "механическом" обьединении двух кодов они не заработают.
  5. DVY
    DVY Нуб
    Я хочу соединить два скетча(датчик движения и фоторезистор) и чтобы потом из этих двух скетчей получился один скетч.Пример я приводил в вопросе.
    Я попробывал соединить примерно вот так
    #define PIR 2
    #define LED 12
    #define PIN_LED 13
    if (pirVal == HIGH)
    delay(2000);
    else
    delay(2000);
    if (val < 300) {
    } else {
    У меня получилось сделать что то, но не то что я хотел
  6. DVY
    DVY Нуб
    попробую поменять что то местами
  7. REMBOV
    REMBOV Воскреситель Матрёшек
