Доброго времени суток. Суть проекта в следующем. Есть тепловизионный модуль (предположительно от смартфона на базе андройд, его удалось подключить и проверить работоспособность тремя программами (ThermViewer_v_2.0.19 , Xtherm, HTIhintai) из гугл плей ) параметры предположительно 380х240 30гц. есть шлейф на 32 пина из которого идёт переходник на usb type C.(есть фотки) Есть цифровые очки bresser-1 работают.(есть фотки) Задача Если возможно, подружить этот модуль с очками! Если это получится или не получится, есть ещё такой же тепловизионный модуль (удалось достать с предыдущим) Создать тепловизионный прицел (исключительно для страйкбола ! т.к. не нужны жесткие парамеры по отдаче, тем более матрица тепловизора однозначно это не выдержит) Далее будет упакован в корпус изготовленный на 3д принтере. Собственно нужно будет следующее. 1-определиться с платформой для выполнения проекта, компонентами для этой платформы (экран, кнопки, соединители и разные компоненты. 2 разработать прошивку с необходимым функционалом . В которой по возможности нужно следующее Сделать управление через кнопки . Сделать несколько вариантов перекрестий и возможность передвигать его по двум осям. Возможность изменение палитр отображения интенсивности теплового излучения Ввести возможность цифрового увеличения (середины центрального перекрестия) в верхней части прицела 4х , для одновременного наблюдения экран 4х в экране 1х автокалибровка шторки Ввести курсоры , автоматически определяющие самые горячие источники .В виде квадратиков зелёного цвета регулировка яркости свечения дисплея (если есть датчик, то автоматом) индикатор зарядки батареи запись фото, видео.(если возможно) цыфровой зум 1х-6х завал горизонта, (если есть датчик)! 12. Быстрый запуск 1-3 секунды.Адекватное энергопотребление. Выгодность проекта в наличии основного дорогостоящего компонента ,тепловизора, остальное надо покупать и оплачивать работу специалиста.Плюс изготовление корпуса. Была мысль продать теплик и купить полноценный тепловизор (благо их полно по ценам от 50 до 70 к. Но жажда приключений и желание что то сотворить сильнее. Оплату подобного проекта нужно будет обсуждать, я не спец , готов вести диалог. Я территориально в Москве. Спасибо за внимание! С нетерпением жду вопросов и предложений!
