Создание чпу-фрезера на Arduino и CNC shields.
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем CNC, 29 сен 2015.
  1. CNC
    CNC Нуб
    Подскажите пожалуйста, где можно скачать artcam? Торрентам просто не доверяю, а на официальном сайте демо-версия не позволяет сохранять траектории.
  2. Vadfable
    Vadfable Нуб
    Помогите с настройкой GRBL. Когда я в GRBL нажимаю стрелку направления по координатам Х (влево или вправо) каретка дергается вперед - назад (1 шаг вперед потом 1 шаг назад) и так происходит постоянно при нажатии направляющей стрелки.
  3. Vadfable
    Vadfable Нуб
    Пробовал запускать в JCNC и Universal Gcode Sender все так же двигатель делает шаг вперед и шаг назад. ПОМОГИТЕ!!!
  4. 9744
    9744 Нуб
    попробуй grbl controll мне очень понравилась программа для чпу
    https://github.com/Denvi/grblControl
    там всё просто и понятно на русском
  5. Short_Circuit
    Short_Circuit Нерд
    Привет всем , нужна помощь в прошивке Ардуины GRBL 0.9+
    при прошивке кода из этого источника :https://codeload.github.com/Protoneer/GRBL-Arduino-Library/zip/master
    устанавливается версия прошивки GRBL 0.8c (скорость обмена данными 9600)
    при компиляции кода из этого источника :https://codeload.github.com/grbl/grbl/zip/master IDE выдаёт ошибку
    mcureenab нравится это.
  6. girafenok
    girafenok Нерд
    Short_Circuit
    Компилятор не находит файл grbl.h.
    Попробуйте скопировать файл grbl.h из папки C:\Program Files\Arduino\examples\grbl\ в папку C:\Program Files\Arduino\examples\grbl\examples\grblUpload
  7. Short_Circuit
    Short_Circuit Нерд
    Спасибо за помощь ,но увы не помогло .Но направление,куда копать почти правильно.
    В общем кому нибудь может и поможет :
    1. скачиваем архив https://codeload.github.com/grbl/grbl/zip/master
    2. распаковываем куда вам удобно
    3. добавляем (копируем) папку grbl в папку C:\Program Files\Arduino\libraries ,и ни в коем случае не в C:\Program Files\Arduino\examples\
    4. компилим в IDE заливаем в Ардуньку и радуемся :)
    И начинаем разбираться с настройками GRBL http://instrumentotvet.ru/grbl-0-9j-perevod/
  8. AlexSG
    AlexSG Нуб
    Добрый вечер. Собрал станочек на UNO, CNC Shield, DRV8825, NEMA 17 44SHD0001. Что я в нем только не настраивал но постоянно наблюдаю глюки в его работе. То шаг пропустит, то наоборот рванет быстрее и дальше чем надо, то вообще идет в обратную сторону. Во вложении скрин как должно быть, в другом, что по факту получается. Кто может подсказать как решить эту проблемму? Спасибо. 4.jpg 5.jpg
  9. DIceberg
    DIceberg Гик
    тут может быть все что угодно, от механики и до параметров..
  10. AlexSG
    AlexSG Нуб
    Спасибо за ответ. Механика норм. А что на счет параметров? Какой из параметров влияет на то, что оно неправильно выводит круги и дуги. Прямые, прямоугольники и квадраты норм, но только начало рисовать дугу - как будто бесится. Может перепрыгнуть на сантиметр и продолжить там рисовать, может на одном месте выводить все элементы. Такое ощущение, что как только одновременно крутить два двигателя, что-то дает сбой.
  11. rkit
    Питание, плохой код.
  12. DIceberg
    DIceberg Гик
  13. AlexSG
    AlexSG Нуб
    Сегодня подключал блок 24В, 2 А. И на всяк случай кандер на питание. Ничего не изменилось. Как прыгало из стороны в сторону так и прыгает.
  14. Short_Circuit
    Short_Circuit Нерд
    копай в сторону БП .какой ток одного шаговика ? даже если шаговики 1.5А каждый, 2А явно не достаточно
  15. AlexSG
    AlexSG Нуб
    Написано, что по 1,5. Но это Китай и я в написанном сомневаюсь. Подключал мультиметр и он показал, что вся система во время работы 3 двигателей берёт 1,8 А
  16. rkit
    И вы еще удивляетесь, что не работает?
  17. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Система берет 1.8А или блок питания дает только 1.8А? Если три двигателя по полтора Ампера берут, то это всего 4.5 А. Чтобы их дать БП минимум на 5 Ампер нужен.
  18. AlexSG
    AlexSG Нуб
    Все решилось. Поставил блок 24В, 5 А. Ничего не дало. А потом вдобавок раздробил шаг 1/4. И стало всё как надо.
    Результат:
    Проверка нагрузкой 2 кг:
  19. AlexSG
    AlexSG Нуб
    Первая печатная плата, вернее пока только одна её сторона, сделанная на станке. Надеюсь фоторезисты, ультрафиолеты и тд позади.
    Время гравировки 8 минут с копейками.
      188,8 КБ
