Список покупок и вопросов Arduno-новичка
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем eLGrey, 12 сен 2012.
  1. eLGrey
    eLGrey Нуб
    Здравствуйте уважаемые!
    Хочу заняться домашней автоматизацией и собираю себе список покупок.
    Подскажите советом, дабы не купить ненужное или пропустить нужное.
    У меня в списке:
    - плата на базе 2560-чипа
    - ИК-ресивер (обучение сигналам)
    - ИК-трансмиттер (отправка управляющих сигналов)
    - датчик DHT22 для получения забортной информации
    - ИК-датчик присутствия человека
    - RealTime Clock (для функции будильника и прочих)
    - плата с 4-реле для управления устройствами на 220В (http://img.dxcdn.com/productimages/sku_137109_1.jpg)
    В перспективе Motor Shield.
    Радиотехник из меня плоховат, программист получше.
    После изучения интернетов и внешнего вида плат, понял что лучше бы в список добавить Sensor Shield для облегчения коммутации, т.к. все датчики 3-контактные. Судя по его виду (http://wiki.amperka.ru/_media/сенсоры:dht-io.jpg) я займу все свободные I/O разьёмы на основной плате и возникает вопрос возможности подключения сюда же платы с реле и шилда для управления моторчиками. Это первый вопрос.
    Второй вопрос: есть Mega Sensors Shield с огромным кол-вом разъёмов для подключения датчиков (http://img.dxcdn.com/productimages/sku_120479_3.jpg) и огромным же числом ног. Вопрос в том, потянет ли одна ардуина этого монстра и надо ли что-то дополнительно докупать?
  2. Rx
    Rx Нерд
    Если вы новичок, и впервые приобретаете Arduino, то использование "4-реле для управления устройствами на 220В" я бы советовал всё-таки отложить.
    Да, 2560 должна.
  3. nailxx
    Этот шилд и сделан для Mega 2560. И по сути своей — тройник. Поэтому, да, конечно потянет.
  4. eLGrey
    eLGrey Нуб
    Спасибо. А то мозг набекрень был. Ведь у других "друин" формфактор чуть отличается.
    И ещё теоретический вопрос: ведь можно на одной "друине" скомбинировать несколько шилдов?
    например Sensor+Ethernet.
    Я понимаю главное чтобы сигнальные линии не пересекались.
  5. nailxx
    Да, верно: можно комбинировать. Обращайте только внимание на то, чтобы не использовались одни и те же пины (исключения: I²C и SPI, там можно) и на физицескую совместимость.
    Например, в вашем случае ничего не получится :) У sensor shield нет колодок наверх, а Ethernet Shield — короче Mega, он сделан под Uno.
  6. eLGrey
    eLGrey Нуб
    Чувствую сделал глупость, т.к. только что заказал Mega-плату и укороченные под Uno шилды именно для того чтобы скомбинировать сенсор+эзернет+остаются свободные I/O-линии. Я наивно полагал что шилд под Uno и под Mega совместимы.
  7. Unixon
    Шилды для Uno можно смело устанавливать на Mega. У них часть разъемов и сигналов совпадает полностью, в этом месте проблем не будет.
