Спортивный секундомер. Принцип работы?
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем Arkad_snz, 14 окт 2016.
  1. Arkad_snz
    Arkad_snz Гик
    Плохо. Придумывать что-то надо, бленду какую-нить.
  2. Tomasina
    любая трубка длиной больше двух диаметров.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  3. Arkad_snz
    Arkad_snz Гик
    Трубок море в нонешнем мире - от термоусадочных до шариковых ручек.
    Меня больше волнует материал, из которого д.б. бленда от Солнца для ИК-датчика/излучателя.
    Блестящий металл? Фольга?
  4. Vad33
    Vad33 Капитан-оригинал
    Черый матовый пластик
  5. alp69
    alp69 Форумчанин
    Если масса участника позволяет:
    На объекте висит датчик черной линии. Пересек стартовую - по радио выстрелил свой идентификатор. Пересек финишную - еще одна радиопосылка. Тогда вообще некритичен старт по сигналу.
    В финишный створ не попал - не будет и финишной радиопосылки.
    Идентификаторы принимаются одним ардуино-секундомером с приемником. Радиомодуль HC-12.
  6. Arkad_snz
    Arkad_snz Гик
    Что такое "объект", на котором висит датчик черной линии?
    Какая "черная линия"! Ворота - две стойки, и все!
    Старта "по сигналу" и не существует. Спортсмен начинает движение "из-за такта" - за 15м перед линией старта - "зона разгона". Прошел линию старта - пошел секундомер.
  7. alp69
    alp69 Форумчанин
    Гонки по воде? Слалом на каяках?
  8. alp69
    alp69 Форумчанин
    Тогда с берега лазерным уровнем чертим линию на воде. Чувствительный элемент на лодке направляем вверх или в сторону излучателя.
    Реализация может быть разной.
  9. Arkad_snz
    Arkad_snz Гик
    Да. Гребной слалом.
  10. Arkad_snz
    Arkad_snz Гик
    Ворота - вполне конкретный объект трассы, а не лазерные уровни где-то на берегах!
  11. alp69
    alp69 Форумчанин
    Ворота, как я понял, - обозначение контролируемой плоскости на местности.
    Точнее, части плоскости, ограниченной створом. Так?
  12. Vad33
    Я б сделал в воротах датчики на манер штрих сканера, а на лодках штрих код.
  13. Arkad_snz
    Arkad_snz Гик
    Ворота - совокупность трех понятий: две стойки, и линия между нижними концами стоек.
    Никакой плоскости правила не декларирую, и не описывают.
    Если уж вам так хочется прочертить линию ворот, то можно попробовать подвесить чертилку-лазер между стойками на то, на чем висят стойки, но в этом случае ворота становятся анизотропными, а есть разница с какой стороны входить в ворота.
    В натуре стойки красят в "цвет ворот", и от этого зависит направление правильного входа в ворота.
    Если просто чертить линию, и фиксировать ее пересечение, то не удастся засечь направление.
    Нужно как-то идентифицировать стойки левая/правая, с тем, чтобы котролировать вход правым бортом к правой стойке...
    Правильнее всего было бы расцветить в свои цвета стойки светодиодной лентой, а на бортовом регистраторе ставить направленный детектор цвета - регистрировать, что датчик, смотрящий вправо засек цвет правой стойки.
  14. Vad33
    Это просто решается установкой лазера-датчика в один из двух углов и отражающая наклейка только на одном соответствующем правильному входу борту.
  15. alp69
    alp69 Форумчанин
    Я к тому, что не ворота фиксируют пересечение створа лодкой, а лодка сигнализирует о прохождении маркера. Лазер как пример. Не более того.
  16. Arkad_snz
    Arkad_snz Гик
    Лодка кому-то сигнализирует. Братьям по разуму на Марс?
    Не ворота фиксируют пересечение линии, а кто? Инспектор ГИБДД?
    Откуда-то вдруг взялся "маркер", который проходят... Мимо проходят?
  17. alp69
    alp69 Форумчанин
    Мы похоже говорим на разных языках... Удачи в Ваших начинаниях.
  18. Vad33
    Если соревнования будут судить марсиане, то значит марсианам, но тут проблемы дальней связи - это другой вопрос. :)
  19. alp69
    alp69 Форумчанин
    Совершенно не проблема. Модуль HC-12 обеспечивает дальность связи до 1000 метров.
  20. Vad33
    До марсиан хватит? :)
    Может там водоем большой или длинный, помехи.
    "...А ежели дождь во время усушки, а?!" (с) ...Оверкиль и прочие водные радости?
    Не-е, сдается мне, фиксировать воротами надежнее, все равно туда питание подавать.
