К arduino nano присобачены сенсоры температуры и nrf24, есть задача переводить все это дело в спящий режим и будить раз в пол часа для того что бы ардуина послала данные с сенсоров в эфир и опять заснула на пол часа. Все это нужно что бы питать ардуину как можно дольше от 9v кроны. Подскажите в какую сторону смотреть что бы реализовать подобное?
Зачем? Может, для начала, попробовать узнать сколько потребляет Nano в обычном режиме, и сколько в спящем, а потом уже думать "есть такая задача" или нету?
Я пока учусь хотя бы на ардуине что-то делать, она не может совсем прожить долгое время от батарейки?
Есть способы заставить нано проработать хотя бы месяц от батарейки-кроны или даже не пытаться и питать от сети?
В смысле 24х7 поработать? Или "иногда включать"? Если 24х7, то боюсь, что нет. Кроны разные бывают. У угольно-цинковых и щелочных ёмкость 400-600 мАч, у литиевых - до 1200. А месяц - это 720 часов. Вот и считайте сколько должна потреблять нагрузка, чтобы на месяц хватило.
24х7, но думал что мне как раз поможет спящий режим. Спасибо за ответы, пока запитаю от сети, а дальше буду думать что делать
Есть. Например, использовать библиотеку sleep для управления спящим режимом. Это даст потребление 4,8 мА в спящем режиме (2,3 мА если выпаять светодиод питания) и 11,3 мА в рабочем режиме (8,8 мА без светодиода). Взять один литиевый элемент 18650 (или такой, зависит от конструктива) - его хватит на несколько месяцев без подзарядки. А если навесить солнечную батарею, то и несколько лет автономной работы. А вообще все ваши хотелки уже реализованы аппаратно и компактно - раз, два. P.S. Крону - сразу в мусорку, она не для таких задач.
На голом МК не получится. Максимум - раз в 8 секунд. Либо лепить внешний таймер. Крону выкинуть. Вся сэкономленная энергия превратится в тепло на преобразователе. Питать необходимо чем-то около 3в. Вот здесь начало рассказа о том, как от 250 мА/ч питаться порядка 5 лет http://forum.amperka.ru/threads/Суперэкономичный-беспроводной-монитор-Т-и-rh.17221/
Мега 8 с кварцем 16 мгц и бутлоадером чтоб можно было грузить скетчи.Такой аналог Нано.Только без лишней и жрущей периферии.
Спасибо за ответы, буду вникать И мне скажите. Я тоже хочу шурик на LiIon переделать, задолбалса с никелевыми я, когда озадачился, вот этого парня читал https://www.kirich.blog/stati/infor...-ili-kak-peredelat-batareyu-shurupoverta.html у него и тесты разных литиев там есть
