Срабатывает узо при подключении нуля без напряжения
Тема в разделе "Силовая электроника", создана пользователем AnatolyP, 11 янв 2020.
  1. ИгорьК
    ИгорьК Оракул Модератор
    :) Ну все же проще.
    1. От пожара "защищает" любой Узо.
    2. До 30 - плюс от поражения током.
    3. Высший номинал ставится тогда, когда по условиям эксплуатации (сеть с высоким током утечки) более низкий не подходит.
    Последовательное включение узо смысла не имеет.
    Поэтому рядом с вводным автоматом можно ставить 100, но если после него будут 30 на разводах в щитке, то смысла в нем нет. А если не будет (пусть всех как комаров) - то он защитит тех, кто останется :)
  2. alp69
    alp69 Форумчанин
    Между вводным распределительным устройством (ВРУ) и распредщитами (где 30-ки стоят) тоже может произойти авария. А ответственность поставщика электричества заканчивается на входе ВРУ.
  3. ИгорьК
    И то верно. Безопасности много не бывает.
  4. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Диффура полезна и кроме безопасности. Главный бич оборудования - сырость, влага. Срабатывающая УЗО заставляет начать поиски, устранять, сушить и тд.
  5. parovoZZ
    И для того и для этого. Если утечек совсем нет (ну мало ли), то я бы ставил 10 мА. 100 мА или 300 мА ставится на группу, где утечки могут превышать или быть пограничными с 30 мА. Оно потому всё в три раза и отличается из-за требований селективности.
  6. b707
    Когда я собирал щиток в квартире и готовил его к проверке комиссией энергосбыта, от меня требовали ставить УЗО с током 30мА только в зонах с повышенным риском поражения электротоком - это кухня. санузлы и балкон (на каждое помещение - уЗО отдельное.) Причем и в этих зонах - только на розетки.
    Свет по всей квартире и розетки в "сухих" комнатах в УЗО. видимо, не нуждаются...Общего УЗО на всю сеть ни с током 30мА. ни с 300 - тоже не требовали.
    Не знаю. насколько это соответвует ПУЭ, но щиток я комиссии сдал без взятки.
    Сведения 2008 года
  7. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Схема в посте #31 2009 года от застройщика.
    Под УЗО освещение и санузлы.
  8. b707
    Подписи в вашей схеме какие-то неоднозначные. Освещение квартиры указано и в третьей слева ветке - без УЗО, и в крайней справа - с УЗО.
    Однозначно под УЗО вообще ТОЛЬКО санузлы...
    И как-то мало автоматов.
    Мне было сказано на каждую линию отдельный автомат ставить. у меня на обычную трешку в щитке получилось 22 автомата.
    да. кстати. вспомнилось - у меня сейчас на глазах две новостройки. одна 2017. другая вообще 2019 года - обе однушки - в обоих случаях на однушку от застройщика шел щиток с минимум 10-12 автоматами.
  9. KindMan
    KindMan Гик
    А чего, в квартирах надо кому-то сдавать свой щиток? Проект?
  10. b707
    У меня квартира сдавалась без отделки - голый бетон. соответвенно, и электричество заканчивалось электросчетчиком в коридоре.
    Для подключения к электросетям надо делать и сдавать проект.
  11. SergeiL
    Это было сделано от строителей. На то время, думаю, все было сделано по нормам. Тоже трешка.
    По автоматам, добавил только один автомат для своей "серверной". :) (Стенной шкаф в первом коридоре)
  12. b707
    к крупным игрокам(затройщикам) отношение другое, они лепят проводку в квартире по нормам прошлого века, из экономии вешая все розетки на один провод, а весь свет на другой - и на это закрывают глаза...
  13. SergeiL
    Посмотрел свои данные:
    Под УЗО и первым автоматом - розетки и освещение во всех четырех коридорах и двух санузлах.
    Детская и гостиная на втором автомате.
    Спальня на третьем.
    Кухня на четвертом.
    Еще один пятый автомат на плиту и бытовую технику на кухне.
    Ну и плюс шестой автомат на IT оборудование.
    Ну можно было конечно гостиную и детскую разнести на два разных автомата, но не принципиально, вроде хватает.
  14. KindMan
    KindMan Гик
    Т.е. счетчик был уже? А чем регламентируется это всё? Я сестре делал электрику, тоже голый бетон, у нее просто провод торчал из пола. На даче делал подключение, тогда был ПП 861 за 550 рублей. Тоже хотели и карту местности и проект, но были посланы, все документы согласно приказу и никакой отсебятины. Поэтому и спрашиваю. Не слышал в частном секторе про необходимость проектов.
  15. parovoZZ
    а чему это противоречит?
    а где почитать нормы текущего века?
    Именно так. Носит рекомендательный характер.
  16. b707
    Счетчик в подъезде стоит. от него кабель в квартиру. конец которого тоже просто торчал из пола.
    Чем регламентируется. я уже не помню. но никто из соседей. включая действующих юристов - проекта не избежал.
    Возможно, как-то связано с тем, что у нас ввод в квартиру - три фазы. Вроде как говорили что одну фазу и 5 Квт на квартиру можно получить без проекта. Но это может уже придумываю. все-таки больше 10 лет прошло.
    Москва
  17. KindMan
    KindMan Гик
    Понятно, значит вы просто отнеслись к этому с пониманием.
  18. Chakki
    Chakki Нуб
    как решили вопрос?
