Срабатывание "кнопок"
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Михаил123, 29 июн 2021.
  1. Собрал приблуду на ардуно. Приблуда занимается подачей материала шнеком через шаговый двигатель. Все хорошо работате, но. стоит поставить на панель к оборудованию, где много других приборчиков - начинается свистопляска - показания оборотов, которые регулируются нажатием кнопок, начинают хаотично скакать, как будьто кнопки кто нажимает. Это творится не на всех машинах, но есть...
    Читал про наводки, про провода-антены для помех.
    как эту беду побороть?
    Состав приблуды: ардуино нано, лсд лисплей, драйвер шагового двигателя. Кнопки подключал и обычным способом, и через пинап...
    не пробовал только реализовать задержку - что бы значения переключалось, если держишь кнопку более какого то времени, или совместно с кнопкой....
    спасите-помогите...
  2. b707
    на все входы - керамику 0.1мкФ
    На все выходы с индуктивной нагрузкой - диоды в обратную полярность
  3. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    Электростатическая защита - соль в том что поле будет снаружи а не внутри.
    Экранировать - в корпус металлический...
    Проводники в эл. поле
  4. akl
    akl Гуру
    при отсутствии металлического корпуса можно пластиковый изнутри залепить люминевым скотчем. главное чтобы все полоски скотча друг с другом контачили и контачили с землей схемы.
    если провода выходят наружу - должны быть экранированные. ну и емкости на входах плюс антидребезг программный
  5. parovoZZ
    Поставить промышленный контроллер и не заниматься любительством на производстве.
    Igor68, SergeiL и Airbus нравится это.
  6. parovoZZ
    да ну. Ни для одного промышленного контроллера нет такого требования.
  7. Airbus
    Ибо сроки за нарушение ТБ на производстве дают реальные. Интересно а вот почему никто из Лего дома не строит? Или самолёты? Или машины? А из радиоконструктора промышленное оборудование лепят?
    Igor68 и issaom нравится это.
  8. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    Да ладно - рацуха от инженера всегда должна быть.
  9. Igor68
    Igor68 Гуру
    Так-то оно так, но не макет в роли системы управления. Пусть инженер делает контроллер... ну плата, там и прочее и всё по всем требованиям. И про влагозащиту платы не забываем. Что, это уже не ардуина? То-то и оно!
  10. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Во первых, как реализованы обработка входов, анти дребезг?
    Если считывать состояние входа каждые 10мс и принимать решение о его изменении после 4-5 одинаковых результатов, а не сразу после изменения засекать время, и не реагировать на вход в надежде, что за это время дребезг прекратится - лишние помехи будут отброшены.
    Во вторых, в таких устройствах обязательно делают развязку на оптронах, с достаточным током зажигания светодиода, чтобы не влияли слабые наводки.
    Рокки1945 нравится это.
  11. b707
    рокки, вы историю сообщений ТС поглядите. Этот человек утюг в розетку будет втыкать - обязательно КЗ будет.
    Ему любые рацухи противопоказаны, ему - только покупной промышленный контроллер, настроенный специалистом.
  12. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    Предусмотреть можно кучу всего и триггер и микросхему с антидребезгом и витую пару.
  13. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    Ничего страшного ток своих не бьёт.
  14. KindMan
    KindMan Гуру
    В первую очередь надо смотреть схему и как собирали. Может у вас там макетка лежит и натыкали туда резисторы с проводами. Если всё на пайке, нормальный БП и соблюдены минимальные правила помехозащищенности, то плюс оптопара на вход кнопок, если они далёко от основного прибора, и проблем быть не должно. Хотя опять же вы не описали, что такое
    А если это реально производство, то согласен со старшими товарищами
  15. SergeiL
    Да не нужны тут ни дополнительные триггеры ни дополнительные микросхемы.
    У нас есть целый микроконтроллер и куча времени на обработку входа.
    Нужна гальваническая развязка на входе, если что то выходит за пределы одно корпуса и нормальная обработка входа.
    Я всю обработку входов давно делаю на вертикальных счетчиках.
    Даже конденсаторы на вход не ставлю.
    Причем даже на анализе входов 220В там, где нужно выделить наличие каждого из двух полупериодов по отдельности.
    Ничего нигде не сбоит.
    Вот так вот выглядит схема обработки настенного выключателя. Модуль в люстре, выключатель на стене. Более подробно тут Работают только дома, с 2017-го, более 10 штук.
  16. Airbus
    Дак нюансов куча как аппаратных (экранирование, опторазвязка, разводка дорожек на плате и кстати на Ардуино она не самая оптимальная , кондеры 0,1 по всему периметру так далее итп) и програмные ( антидребезг , програмная обработка нажатия, все ненужные пины на выход так далее мож что забыл). Поэтому я за промышленное решение. Одно дело дома в туалете свет включать а другое управлять угольным комбайном—замесит всех в фарш нах. Вот включите дома средневолновый приемник и послушайте что там твориться. Как жужжат наши LED лампочки. А это все напрочь забивает эфир и ловиться на пинах Ардуино. А сотовые телефоны особенно в момент прихода смс или звонка? Это если нет силовых шин и оборудования. А там вообще скоро лампы ЛДС будут светить. Поэтому и живет радиоконструктор своей жизнью. Я год назад так намучался не мог понять почему Тиня 13 сама по себе включается и выключается. Ну пришлось все вышеперечисленое сделать в.т.ч и в железный экран поместить. Теперь работает как часы. Но опять же дома
  17. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    Вот именно, что перед тем как у себя дома свет в туалете вырубать надо сначала в тихаря на производстве опробывать:D
    b707 и Airbus нравится это.
  18. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    У нас драйвер был в светильниках - ну нам их вернули кароче и мне выпала честь определить почему они странно себя ведут, с такой формулировкой я их получил. Ну кароче включил все работает, прошло пару часов херакс и он еле светит. Пошел ещё парочку взял и стал наблюдать. Почему наблюдать производитель говорит, что такого не должно быть, вот и получается е..сь как хочешь а выясни. Ну что стал его греть охлаждать, пока лаборант не включил чайник в сеть. Вот оно! Эврика! Показал это всё производителю признали вину за собой. Поставил тот же драйвер с той же начинкой в металле. Все хоккей.
  19. Airbus
    Если хочется секса творчества—то купи Ладу! Вот у меня ВАЗ2114 я туда уже столько Ардуин напихал и свет включает после запуска (плавно!) и дворники. И камера заднего вида по вайфай. Вот делаю голосовые подсказки—а то дочка както зимой через весь Питер от Звездной до Гражданки ехала на ручнике. У меня на Лендкрузере столько Ардуин нет как на четырке. Даже ни одной нет!Ее (2114) можно тюнинговать хоть всю жизнь
  20. SergeiL
    А они там есть? :)
