Доброго времени суток! Ситуация такая: Имеется устройство на Arduino Nano V3, как с внешним, так и автономным питанием. При разряде аккумов наступает момент(падает напряжение) когда устройство зависает. И до полного отключения работает ещё несколько часов, это плохо как для аккумов, так и в том что если возобновить внешнее питание, устройство так и остается в зависе. Вопрос: Я не соображу(скорее всего потому что не знаю) как полностью отключать устройство от питания при напряжении на аккумах ниже заданного, и как его снова запустить при восстановлении внешнего питания?
не совсем понял was ist das? но на всякий случай может такая штука подойдет Спойлер: Контроллер заряда разряда https://ru.aliexpress.com/item/TP40...8a9dc67&transAbTest=ae803_2&priceBeautifyAB=0
Пытался подробно) Суть - питается от двух аккумов 18650, включенных последовательно через понижайку до 5в. Когда напряжение на аккумуляторах падает до 6 вольт устройство зависает. Как его полностью выключать при напряжении например 6.3в, но при этом чтоб оно автоматически включалось при возобновлении внешнего питания?
ну тогда думаю плата защиты 2S вам поможет. где то была подобная тема на форуме про выбор источника питания.
