Странное поведение входного регистра
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем golovdinov, 18 дек 2013.
  1. golovdinov
    golovdinov Нерд
    Добрый день!
    Пытаюсь подключить к arduino mini 4 кнопки через входной регистр 74HC165. Подключил вроде правильно и сделал вывод изменения состояний через Serial Monitor.
    Так вот если на какой-нибудь вход регистра подается продолжительное время напряжение (например по-умолчанию к нему подсоединен или зажата кнопка), то регистр начинает сообщать об изменении состояния на входе циклически. Грубо говоря, при зажатой кнопке в монитор выходит последовательность 010101... и так далее.
    Если добавить delay, то проблему можно обойти, но все же получается не то что хотелось бы..
    В чем может быть дело?
  2. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул Модератор
  3. golovdinov
    golovdinov Нерд
    Именно по этой схеме и собирал. Пробовал по-умолчанию как заземлять входы, так и давать на них напряжение (резисторы присутствуют). В обоих случаях принцип работы сохраняется и ошибка воспроизводится.
  4. acos
    А код не менялся?
  5. golovdinov
    golovdinov Нерд
    код идентичный
  6. golovdinov
    golovdinov Нерд
    Долго ломал голову, но похоже дело в том что на макетной плате плохой контакт и пин не подключился к SS регистра. Вопрос закрыт
