Залил такой скетч: Код (C): void setup() { pinMode(5, OUTPUT); digitalWrite(5,0); } void loop(){} Но между землей и 5-той ногой непонятно откуда начинает теч ток в несколько мили ампер Ардуина неисправна, или так и должно быть?
Это означает, что потенциал земли не строго "0V" во всех одноименных точках. Т.к. любая нагрузка утягивает потенциал одного полюса к другому, то истинное значение одноименного потенциала в разных точках будет зависеть от сопротивления проводников и их топологии. Если у вас есть достаточно точный мультиметр, вы можете в этом убедиться экспериментально, измерив напряжение между землей в одной точке (например, на МК или разъеме питания) и этой же самой землей во всех остальных точках.
