Для приятеля к дню рождения сделал сувенир-часы в виде макета взрывного устройства. Понимаю что это "боян", таких сувениров сделана тьма тьмущая Но все равно размещаю фотку В проекте использован индикатор, часы реального времени, "ардуино нано" скрипт простейший, кнопок нет, время выставляется при компиляции скрипта.
Забыл написать устройство работает от сети, но есть возможность подключить "крону" на кроне автономность около суток. фотография сделана как раз при тестировании автономного питания.
При перекусывании красного провода срабатывает? Переделывал такой сувенир с PIC на Atmega, так там было 6 цветных проводков, которые нужно правильно перекусить.
Может крона была не совсем свежая или дешевая, да и потом половина Энергии кроны уходит в "атмосферу" 9в понижается до 5в и помоему у ардуинки стабилизатор типа ЕН5 всмысле самый примитивный "лишнее" выделяется в виде тепла. Ну и не предполагалось, что устройство будет автономным, оно питаться будет от сети. А крона нужна чтобы подарить красиво.
Нормальное значение, для шпарящей 24/7 ардуино. Надо просто включить режим энергоэкономии. И делитель часов включить, если навыков хватит.
а толку в энергоэкономии, если есть постоянно запитанный линейный преобразователь электричества в тепло и постоянно включенный дисплей?
