чувак на радиокоте к 13-ой аттини прикрутил олед. А там мозгов всего полкило. А такая задача разве стояла?
А какая стояла задача? Описания нет, схемы нет, кода нет, алгоритма работы нет - видео лень смотреть....
функционал следующий: 2 режима суточный в часах, минутах; часовой в минутах и секундах. Управление и настройка на клавиатуре заточенной как на большие кнопки так и на маленькие, всего 7 кнопок - плюс - минус - старт/сброс - яркость дисплея - сброс(reset mcu) - установка - заморозка ( с отключением нагрузки). Можно настроить выход на нагрузку как логическим нулём так и единицей. По истечению времени таймера 4 секунды оповещение бузером (прерывистый вкл/выкл) Сделал 8 синхронных выходов под реле и с логическим выходом с возможностью активировать через DIP-переключатель. Вдруг сгорит выход останется ещё 7 - . Выход на реле оставил с VIN (12 вольт не жрут ток как 5 вольтовые) может пригодиться!
Кстати скоро приедет ещё плата там типа векового таймера на ds3231 - можно будет и по неделям и по суткам настраивать и даже год 1 раз - . Всего 4 независимых выхода. Должно заработать оповещение сделал на платке перемычками можно будет устанаваливать пулемёт, сирены всякие. Классная микруха - и не дорого.
Таймер тем и хорош, что всегда нужен под рукой - конечно есть телефон и Сири (но всё же). Например не пропустить что-то (не уснуть), или для приготовления пищи ( с фризом и инерцией плиты - это нормально), да много ещё чего
ИМХО, для бытовго таймера нужна одна крутилка и кнопка. То есть энкодер и одна кнопка Кнопку нажал, мигают часы с 0, крутанул выставил их. Еще нажал - минуты и т. д. 7 кнопок - как то очень сложно ИМХО.
Вы вообще в курсе, что на форум можно вставлять youтуб видео? Прикольно, всё на винтики к доске прикручено.
