Существует ли такой датчик
Тема в разделе "Технологии радиолюбителя", создана пользователем alpa, 21 апр 2017.
  1. alpa
    alpa Нуб
    Подскажите, как отслеживать расстояние от приемника до передатчика на руке? Рабочий радиус около 2 метров, и внутри него необходимо фиксировать отклонения в горизонтальной оси по расстоянию. Погрешность должна быть порядка 3-5 см. Передатчик на руке должен быть миниатюрным.
    Спасибо!
  2. rkit
    Из стандартного набора ардуино применим акселерометр. Нужно только при старте установить желаемую высоту.
  3. Onkel
    Onkel Гуру
    в том виде, как у вас сформулировано - никак. 2 м можно отслеживать только уз датчиком, но он направленный. по скорости радиоволн (=скорость света) вы отследить расстояние не сможете.
  4. mcureenab
    mcureenab Гуру
    На руке омниполярный УЗ излучатель, в комнате несколько УЗ приемников. Принцип GPS, только со скоростью звука и сигнал в обратном направлении распространяется.
    Совместно с акселерометром можно точно и быстро делать замеры.
  5. warman
    warman Гик
    немного поздно, но может просто пару датчиков доплера с перпендикулярных осях на горизонтальной плоскости? И нет надобности передатчик на руку вешать.
  6. null
    null Гик
    А есть в месте использования стены?
    На браслете компас, он определяет используемый дальномер. Соеденяется они по Bluetooth или WIFI.
