Схема авто-включения колонок
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем DayGaik, 9 авг 2018 в 15:08.
  1. DayGaik
    DayGaik Нерд
    Добрый день. Есть колонки Свен с электронный управлением. Сразу после включения в сеть они находятся в режиме Stand By и не воспроизводят звук. Необходимо их доработать так, чтобы после включения в сеть они находились в режиме включено. Чтобы их включить достаточно нажать кнопку на панели.
    Я провел небольшое исследование и установил, что если зажать кнопку при включении в сеть, то они включатся.
    Я изучил схему. То что снаружи пунктирного прямоугольника - это панель, которую можно доработать. На ней есть: плюс, земля и вход для кнопки по такой схеме:
    То что внутри пунктирного прямоугольника трогать нельзя, такое условие.
    Вопрос: Как минимум усилий сделать так, чтобы при включении (появлении питания) кнопка была нажата (можно по времени), а потом отпускалась (становилась доступной для нажимания человеком)?
    Я могу, конечно, запрограммировать мелкий МК на это, но может можно отделаться пассивными деталями? Спасибо.
  2. SergeiL
    SergeiL Гуру
    Повесить конденсатор, параллельно кнопке, 50-100 мкф на 25В
    parovoZZ и Igor68 нравится это.
  3. DayGaik
    DayGaik Нерд
    А он не будет мешать, когда я буду нажимать на эту кнопку впоследствии?
  4. Igor68
    Igor68 Гуру
    ...вот только после нажатия конденсатор разрядится и после отпускания кнопки будет снова заряжаться эмитируя нажатие кнопки. Может придётся и диодом развязать. Хотя может это и не важно.
  5. SergeiL
    SergeiL Гуру
    Он будет дребезг устранять :)
  6. Igor68
    Igor68 Гуру
    Что-то подобное:
  7. Igor68
    Igor68 Гуру
    Ну если время начального нажатия большое.
  8. parovoZZ
  9. Igor68
    Igor68 Гуру
    Если ограничить ток заряда, то он и есть R1. Если с целью разрядки конденсатора (параллельно), то конденсатор и диод далеко не идеальны и имеют утечки.
  10. parovoZZ
    Конденсатор при выключении надо разрядить в ноль, ибо при следующем включении схема может не сработать.
  11. DayGaik
    DayGaik Нерд
    Спасибо, это сработало. Методом подбора нашел подходящий из тех что были.
    Включается хорошо. Кнопка начала "залипать" и срабатывает две секунды, но это мне не критично.
    Если выключить из сети и включить колонки с интервалом менее 5 секунд, то не включаются, но это тоже не критично. В целом задача решена! Спасибо еще раз.
    В такой схеме конденсатор не разряжается за разумное время, так что схема одноразовая (
  12. parovoZZ
  13. Igor68
    Igor68 Гуру
    Сам так и задумывал... вы же не непрерывно включаете питание... и если не надо уберите диод
  14. DayGaik
    DayGaik Нерд
    В общем спасибо! Теперь следующий шаг, но я чуть позже сформулирую отдельной темой.
    Спасибо большое!
