Добрый день. Решил сделать схему для диодов smd 5050, но т.к. в этом совсем мало разбираюсь нуждаюсь в вашем совете, рабочая ли получилась схема, а если нет, то в чем моя ошибка? Схема по ссылке ниже. https://yadi.sk/d/jNuwkOVutX23w
в PDF или PNG сохраните, не у всех такой софт (SprintLayout) есть. Был взят первый попавшийся просмотровщик, не требующий установки, надеюсь, он корректно все связи показывает. Работать не будет. 1. Непонятно, зачем параллелить резисторы. Средний вообще никуда не подключен. 2. Второй и далее ряды - левая сторона светодиодов не подключена. 3. В верхнем ряду все каналы запараллелены, т.е. всегда будет только белый цвет. В таком случае нет смысла в трех резисторах, достаточно одного. 4. Сами резисторы закорочены (тонкие перемычки между выводами резистора). Т.е. это чисто перемычка и светики погорят. Размещение плотное, греться будет нехило (сокращая срок службы). Для теплоотвода лучше все свободное пространство заполнить GND и/или VCC, т.е. сделать дорожки между рядами и между светиками максимально возможной ширины. P.S. Светодиоды белые или RGB? Разводка разная.
Светодиоды белые. Попытался устранить ошибки, увеличил ширину дорожек, вроде как подключил и остальные ряды. Если я правильно понял, то если светодиоды белые, то и резистора хватит одного, так в общем-то и сделал, но возник вопрос, а не потребуется ли резистор большего значения? Вот это не совсем понятно, а гугл больше запутал, чем помог.
Нет, резистор должен быть отдельный на КАЖДЫЙ светодиод. Так как в корпусе 5050 по три светодиода и ты питаешь их от 12 Вольт, то надо по резистору на каждую группу из трех светодиодов. Если светодиод белый, то все три внутренних светодиода образуют идеальную группу, в которой все три LED одинаковые по техпараметрам и тогда ставим один резистор на каждый корпус 5050 (так удобнее чисто для пайки). Это верхний ряд на рисунке. Если светодиод RGB, то LED могут быть чуть разбалансированы (если светодиоды из разных партий), а группа создается из трех корпусов 5050. Получается три группы R, G, B из трех корпусов 5050 каждая. Это нижний ряд на рисунке. Расширяем дорожку GND или Vcc до максимально возможных размеров, тогда металл на дорожках эффективнее забирает тепло от LED - вся плата превращается в большой радиатор. P.S. Кстати, как видишь, у меня односторонняя схема разводки, что проще, а также позволяет прикрепить плату к чему-нибудь металлическому, что еще увеличит теплоотвод.
Переделал плату, все же решил сделать одностороннюю плату, т.к. и правда удобнее. Такой вопрос еще возник - резисторы сопротивлением в 180ом подойдут? Или какие лучше использовать? Если что вот характеристики светодиодов: Макс. напряжение в прямом направлении:3.6V Макс. ток в прямом направлении:60ma Макс. обратное напряжение:5v И на твоей схеме отверстие в правом нижнем углу это заземление или что?
Плюсовая и минусовая дорожки очень близко. И потолще их надо, чтобы у последних яркость не падала - у тебя каждый ряд потребляет 1,1 А, соответственно, по первому ряду течет 4,4 А. Число дорожек можно сократить в два раза - если каждый четный ряд LED перевернуть на 180, то получается между рядами LED проходит только одна дорожка питания - первый ряд "плюс", второй "минус", третий "плюс" и т.д. Тогда без проблем можно увеличить их ширину. Но при этом надо быть внимательнее при пайке светодиодов Резисторы надо 27-39 Ом. Если плата будет перегреваться, то увеличить раза в два (яркость упадет незначительно). это просто отверстие, без него тупиковая дорожка не проходила проверку
если темно-зеленое - это GND, то нормально. Не нравятся тонкие перемычки между контактами резистора - или это глюк прорисовки? Сам резистор можно повернуть на 90 градусов - вроде пл габаритам входит, а дорожки будут меньше петлять. Но это некритично.
В общем, я все понял, перемычки поправил. Спасибо тебе огромное, ты очень сильно помог, дай бог тебе здоровья и твоей семье.) Если интересно выложу потом конечный результат.
В общем-то перед печатью возник вопрос. На резисторе эти перемычки необходимы или же можно обойтись без них?
Такое происходит когда переносишь резисторы с одного слоя на другой (не нашёл как это можно исправить). По этому не заморачивайся с готовыми, рисуй свой из двух площадок и группируй, а потом копируй сколько нужно..
