Здравствуйте, я являюсь начинающим в освоении ардуино, хотел бы заранее спросить: реально ли сделать счётчик замкнутых концевиков и записать в базу данных. Опишу подробнее. Допустим, я имею от 12 до 20 концевиков постоянно разомкнутых. Мне нужно чтобы при размыкании на семисегментный индикатор вывелось кол-во замкнутых концевиков, а также это все записывалось в базу данных на флеш память, либо другой вариант записи. Выглядело примерно так: жмётся кнопка начинается момент, когда размыкаются концевики, вывелось их кол-во и записалось в бд, нажал кнопку счёт остановился. Создал тему, потому что не уверен в возможностях ардуино в данной задаче. Заранее благодарю за ответы и помощь, с уважением.
Абсолютно непонятно сформулирована задача. Концевики разомкнуты Жмётся кнопка начинается момент когда концевики размыкаются Чётко и правильно сформулированное задание - половина успеха в его реализации
Резюмирую задание ТС : 1) Есть ардуина и несколько кнопок - 1 для управления и от 12 до 21 для данных; 2) После первого нажатия на первую кнопку ардуина начинает смотреть на остальные кнопки и считать количество нажатых, попутно выводя это число на индикатор; 3) После второго нажатия на первую кнопку ардуина перестает смотреть на остальные кнопки, а последнее считанное количество нажатых кнопок записывается в журнал на SD-карту.
