То есть, я хочу купить набор Матрёшка Z с Arduino Uno. Но вот вопрос, закончу я все эти эксперименты и теоретически освою основы работы с этим микроконтроллером. Но что дальше? Есть на примете проекты для начинающих?
И да, я почитал, что для программирования используется некий упрощённый С++, а можно использовать другие языки или не упрощённый С++?
на самом деле, там не упрощенный а настоящий GCC стандарта 2011 года. можно и не использовать все Ардубино примочки.
Ты сначала начни ок?А когда все эксперименты сделаешь и станешь крутым Си кодером и перерастёшь Ардуино вот тогда переходи на esp-8266 и LUA. LUA-это язык программирования такой.И у нас на Форуме ему целый блок посвящён.А пока надо мигнуть светодиодом.Хотя бы раз.
LUA разве сложнее C++? Вот я понимаю Ассемблер, если хочется заморочиться, то самое оно. Да и С хватит надолго, особенно если для STM32 и без HAL.
Ну это если он перерастёт Ардуино.LUA это перспективно потому как для esp. Ассемблер знать надо но писать на нём......Только под Т-13 разве что.не то чтобы вчерашний день но всё же.......
Не. Потому что (1) скриптовый язык, (2) сходный (до степени смешения) с JavaScript и (3) на нем работает ESP-8266 (частично esp32). 1 - облегчает переход к Python, что есть RaspberryPi 2 - двигает в сторону 32битных МК на Espruino и BeagleBone 3 - позволяет лабать домашние поделки быстро-быстро. Но что касается вопроса ТС, то ответ на него непрост. Потому что выполнив все задания, все чему он научится - соединять провода и заливать скетчи.
Для есп свой иде есть, правда не пробовал еще, называется Core ESP, но, уверен, он не для начинающих. И еще есть надстройка для Ардуино IDE, тоже не успел попробовать, платы еще в пути, но по отзывам вполне неплоха. Вопросов, конечно, дофига возникнет, но это потом. )
Вы хотите сказать, что ассемблер сложнее це++? ИМНО, это не так совсем, и начинать нужно как раз с ассемблера. И затем довольно бысто от него уйти.
2 ИгорьК Ну хотя бы потому, что это гораздо более обозримо и содержит меньше магии. Хотя и не без нее совсем - работу процессора все равно придется принять на веру (по крайней мере в начале). А вообще зайти можно далеко, вот недавно попалось как на кухне сделать микросхему - https://geektimes.com/post/300581
Можно и так.И у меня так и было.А ушёл я от него с переходом на Мегу-328.там ресурсы позволяют писать на Си без проблем.Это Вам не тини-13
Как-то я (самоделкин) без этого обхожусь. Всегда можно взять железо мощнее, нежели "выжимать" все из меньшего. Непрофи, кои называются "купил ардуино и что дальше" это не нужно. Си - золотая середина, которая применяется повсеместно.
Не плюс, не минус. Просто факт. Позволяет в режиме реального времени вносить определенные изменения в ход работающей программы.
