Таймер времени ds1307
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем ArtSmm, 15 авг 2016.
  1. ArtSmm
    ArtSmm Нерд
    Всем привет
    Изучаю датчик времени, хочу сделать полив растений по времени. Чтобы каждый день полив происходил в 13ч.
    Включение помпы происходит через реле
    Вопрос в том, что сейчас реле постоянно включено, хотя вроде время выставлено, реле заданно
    До этого я сами часы настроил, время определяется верно, в часах оно сохранено, поэтому тут не стал снова задавать определение текущего времени
    Сам скетч:
    #include <Wire.h>
    #include "RTClib.h"
    //Реле
    #define Relay 3
    RTC_DS1307 rtc;
    void setup () {
    //Реле
    pinMode(Relay, OUTPUT);
    //Часы
    Wire.begin();
    rtc.begin();
    //Serial.begin(9600);
    //rtc.adjust(DateTime(2014, 8, 2, 6, 48, 0));
    void loop () {
    //Цикл полива по времени
    DateTime now = rtc.now();
    if (now.hour() >= 13 && now.hour() < 14) {
    digitalWrite(Relay, 1);
    delay(5000);
    else digitalWrite(Relay, 0);
  2. DIYMan
    DIYMan Guest
    У вас реле может включаться по низкому уровню ;)
  3. ArtSmm
    ArtSmm Нерд
    не совсем вас понял, что это означает?)
  4. DIYMan
    DIYMan Guest
    Это означает, что для включения реле надо писать digitalWrite(pin, LOW), а не digitalWrite(pin, HIGH), если реле включается по низкому уровню.
    Попробовать легко - достаточно поменять местами нолик и единичку в вашем скетче, когда пишете в пин реле.
  5. ArtSmm
    ArtSmm Нерд
    Вот оно что семеныч:) Спасибо, попробую)
  6. ArtSmm
    ArtSmm Нерд
    Реле сработало, но есть такой вопрос - как мне задать время, например 21.20.20 (час, минута, секунда)
    Такая команда не помогает: (Мне кажется, я перемудрил с условием). Может есть возможность так написать 21:20:20 ?
    void loop () {
    //Выставляем нужное время полива
    if (now.hour() >= 21 && now.minute() >= 20 && now.second() >= 00 && now.hour() < 21 && now.minute() < 20 && now.second() < 10 ) {
    digitalWrite(Relay, LOW);
    else digitalWrite(Relay, HIGH);
  7. DIYMan
    DIYMan Guest
    Ну что вы прям совсем? А подумать? Переведите всё в секунды, делов-то. И условие сократится не по-детски:
    unsigned long curSeconds = (now.hour()*60 + now.minutes())*60;
    if(curSeconds > (21*60+20)*60 && curSeconds  < (21*60+20)*60+10)
      // выполняем условие между 21:20:00 и 21:20:10
    Компилятор сам посчитает на этапе компиляции все чиселки в условии, и работать всё это будет быстро. А хотите - можно и на калькуляторе перемножить ;)
  8. ArtSmm
    ArtSmm Нерд
    Вот я лопух:( Точно, спасибо большое))
  9. ArtSmm
    ArtSmm Нерд
    у меня почему -то вылезает ошибка при компиляции, как будто функция "now" не указана, хотя она является частью библиотеки rtclib
  10. ArtSmm
    ArtSmm Нерд
    Можете весь скетч посмотреть?
  11. DIYMan
    DIYMan Guest
    Я не пользуюсь этой библиотекой, приведите текст ошибки компиляции, и выложите ссылку на библиотеку.
  12. ArtSmm
    ArtSmm Нерд
    разобрался, исправил ошибку
  13. fogary
    fogary Гик
    Еще, как вариант так (между 21:20:20 и 21:20:30):
    if (now.hour() == 21 && now.minute() == 20 && ( now.second() >= 20 && now.second() < 30) ) {
    или так (между 21:20:00 и 21:20:10):
    if (now.hour() == 21 && now.minute() == 20 && now.second() < 10 ) {
  14. ArtSmm
    ArtSmm Нерд
    Спасибо)
  15. ArtSmm
    ArtSmm Нерд
    Работает как надо, спасибо)
