Правильно ли я понимаю логику работы таймера в режиме CTC? Для определенности Timer0, при каждом импульсе выполняются действия, соответствующие приведенному псевдокоду: Код (C++): if (TCNT0 == OCR0A) { TCNT0 = 0; } else { TCNT0 = (TCNT0 + 1) % 256; } Спасибо
Там все выглядит следующим образом. Как только таймер досчитывает до значения регистра(регистров) сравнения - происходит прерывание и сброс в ноль. Или не происходит сброса в ноль - только прерывание (как настроено), а счет идет дальше. Соответственно, источником счета могут быть как внутренний генератор, да с предделителями, так и внешние импульсы - в зависимости от настроек. А теперь, пожалуйста, объясните вот это: Код (C++): else { TCNT0 = (TCNT0 + 1) % 256; } Что это, по-вашему, значит?
Если счетчик таймера остановить битами CS02, CS01 и CS00, установив их в 0, то придется увеличивать его вручную как в примере. ) А вообще счетчик таймера увеличивается автоматически каждый такт генератора импульсов. Или каждый 8, 64, 256, 1024 такт, смотря как задано в настройках.
В даташите написано буквально следующее: "In CTC mode the counter is cleared to zero when the counter value (TCNT0) matches the OCR0A". Неясно, что происхолит раньше - инкремент или сравнениею Я подключил внешний генератор (примерно 1Гц) ко входу 4 Arduino (T0), инициализировал счетчик так: Код (C++): TCNT0 = 253; TCCR0A = 1 << WGM01; TCCR0B = 1 << CS02 | 1 << CS01 | 1 << CS00; OCR0A = 3; И в цикле вывожу значение TCNT0 на индикатор. Показывает он следующее: Код (Text): 253->254->255->0->1->2->3->0->... Значение 3 отображается примерно в течение 1 сек
Инкремент. Иначе с чем сравнивать? Досчитали до 3 - 3 уже есть. Сравнили, что 3, сбросились. Это же и в вашем примере видно - там цифра 3 есть. Иначе бы ее не было.
Допустим TCNT0=2 и на вход T0 поступает импульс. Если бы при этом выполнялся инкремент и сразу следом сравнение (и сброс), число 3 было бы в TCNT0 очень недолго (один такт?).
Сравнение происходит в начале следующего такта. Это же видно. Но если этот вопрос предельно важен - даташит... Не так ли? У нас только Доктор не ошибается, все остальные грешны
Прерывание по совпадению с OCR0A (TIMER0_COMPA_vect) происходит при переходе 3->0. Т.е. при сбросе счетчика, а не при совпадении.
