Всем привет! В области электроники я начинающий. Изучаю книгу Чарльза Платта. В эксперименте 19 столкнулся с проблемой, которую не в силах решить самостоятельно. На очередном этапе нужно было подключить таймер 555 в режиме триггера. Схема приведена на рисунке: Столкнулся с тем, что схема не работает как нужно, а именно, при нажатии кнопки остановки счетчик не блокируется, а продолжает отсчитывать. Долго изучал, что могло пойти не так: переносил на другую макетку, отключал компоненты, и т.д. Обратил внимание, что отключение задающего таймера и/или счетчика, заставляет верхний таймер-триггер работать как положено. В итоге удалось провел следующий эксперимент: Получается, что странное поведение таймера вызвано избытком проводов между батарейкой и схемой. Эксперимент повторялся мной с самосборным источником напряжения и с промышленным блоком питания с тем же результатом: если укоротить провода, то все работает, а если провода длинные, то напряжение на выходе таймера не держится. При нажатии кнопки остановки, напряжение на выходе поднимается до нужного уровня, но когда кнопка отпускается, то оно падает до 0, хотя должно держаться высоким до нажатия кнопки запуска. Подскажите пожалуйста, куда копать? Хочу разобраться. Заранее спасибо!
Самоиндукция, наводки, сопротивление, итд итп. Без часа с осциллографом точно понять не получится. На схеме не хватает развязочных конденсаторов, хотя даташит на ne555 настоятельно рекомендует.
Прежде всего, большое спасибо! Увы, даташит я не читал. Мотаю на ус. Прочитал статью про развязочные конденсаторы. И добавил в левой части макетной платы конденсатор на 1000 мкФ между шинами "-" и "+". Теперь схема работает как надо при любом подключении. А почему так происходит? Особенности микросхем, которые без осциллографа не увидишь?
вот ведь, два вечера потратил на то чтобы разобраться, почему кнопка не останавливает таймер... и действительно, стоило добавить кондюк и все стало работать... СПАСИБО! но нет худа без добра: зато за это время лучше разобрался как устроен таймер 555 и 4026В, да и схема вообще ))))
