Термометр с использованием модуля датчика температуры
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Itat, 10 янв 2018.
  1. Itat
    Itat Нерд
    Доброго времени суток!
    Имеются Arduino Uno и вот такое устройство https://arduino-market.ru/moduli/module-termistor-10-kom-ntc.
    Я бы хотел научиться писать скетч для того, чтобы измерять температуру воздуха, например, а полученные значения температуры выводить в монитор порта.
    Как подключать провода мне понятно.
    Посоветуйте, где можно посмотреть нужную информацию про термометр именно с этим датчиком температуры. Нигде не могу найти. Про другие датчики есть, а про этот нету ((
    Заранее спасибо!
  2. Itat
    Itat Нерд
  3. ИгорьК
    ИгорьК Давно здесь
    Нет там никакой документации - не нужна.
    Когда температура пересекает установленную потенциомером, значение на пине данных изменяется. Вот и вся документация.
    sdfg и BAR__MEN нравится это.
  4. BAR__MEN
    BAR__MEN Гуру
    Китель читать описание товара. Там все ясно сказано:
    sdfg нравится это.
  5. Itat
    Itat Нерд
    Кажется, всё проясняется. То есть этот датчик может только делать "вкл/выкл" , условно говоря?
    Вот что написано об этом датчике на форуме Arduino.ru : "Это фактически аналоговый датчик - там обычный терморезитор и компаратор. Потенциометром выставляется порог срабатывания. При срабатывании на ножке DO должен появится высокий уровень. С такого датчика нельзя считать темпераруру, это тупо выключатель - вкл/выкл при определённой температуре."
    Я правильно понял?
    sdfg нравится это.
  6. BAR__MEN
    BAR__MEN Гуру
    читайте мой пост(#4) в цитате сказано
  7. sdfg
    sdfg Нерд
    Да вы правильно поняли , такой датчик называется цифровой
    Itat нравится это.
  8. Itat
    Itat Нерд
    Теперь в моей голове всё по полочкам разложилось!!!
  9. Itat
    Itat Нерд
    Ещё хотел уточнить про соединение и сигнал
    Рассматриваемый датчик соединяем к Arduino следующим образом:
    Датчик Arduino
    GND -----> GND
    D0 -----> A0
    VCC -----> +5V
    И в том случае, если на контакт А0 будет приходить до 2В, то логический ноль, а если более 3 В, то логическая единица.
    Ну, а, то когда нам нужен 0 или 1 это мы выставим вращая отвёрткой волшебную крутилку ))
    Я правильно понимаю? Или что не так?
  10. BAR__MEN
    BAR__MEN Гуру
    Аналог это аналог, он измеряет от 0 до 1023 (0-0, 1023-5в)
    sdfg нравится это.
  11. Itat
    Itat Нерд
    Не понял. Можно чуть-чуть поподробнее?
  12. ostrov
    analogRead()
    sdfg нравится это.
  13. sdfg
    sdfg Нерд
    Пины у которых в начале А (A0,A3)
    Это аналоговые - тоесть так
    А вам (если вы подключение аналоговый датчик) нужен порт без приписки А (иногда пишут приписку D)
    К примеру 13 или D13
  14. Itat
    Itat Нерд
    Понял свою ошибку! Контакт D0 на датчике нужно присоединить к цифровому порту ,а я написал, что к аналоговому.
  15. b707
    b707 Гик
    Любой аналоговый порт Уно - можно использовать как цифровой.
    sdfg, БАРМАТОГРАФ и arkadyf нравится это.
  16. Itat
    Itat Нерд
    О как! Чем дальше в лес, тем толще рожа )))
    Ладно, пока поэкспериментирую. Наверняка ещё вопросы возникнут. Всем спасибо за помощь!
  17. sdfg
    sdfg Нерд
    Ну да
  18. arssev1
    arssev1 Нерд
    Если вам прямо очень хочется получить от этого датчика аналоговый сигнал и как следствие вычислить из него температуру, можно откусить от модуля сам термистор, добавить резистор на 10кОм и будет вам аналоговый датчик температуры
